#1 Mon 02 February 2015 13:41
- Yann legros
QGIS & Spatialite : créer une colonne geometry valide
Dans le cadre de la mise en place d'une base de données SQLite gérée avec QGIS et QSpatialite, j'ai importé une table non spatiale comportant une colonne X et une colonne Y (coordonnées en degrés décimaux).
Pour générer ma table spatiale, j'effectue les étapes suivantes :
CREATE TABLE 'matable' AS
Select * , ST_Geomfromtext('POINT ('||long_x_1_Dd||''||lat_y_1_Dd||')') AS geometry
From 'table_source'Pour vérifier le résultat, j’exécute :
Select "matable".'geometry' as geometry, astext(geometry) as texte from "matable"
Ce qui me donne :
geometry text
GeomObject POINT(45.91 -19.62)
J'exécute ensuite, pour mettre à jour la colonne geometry :
Select Recovergeometrycolumn ( "matable" , 'geometry', 4326, 'POINT', 2) from "matable"
Et je n'ai pas de résultat.
Quelqu'un a-t'il déjà été confronté à ce problème ?
Y-a t'il une erreur dans la syntaxe ?
Yann
#2 Mon 02 February 2015 16:16
- cyrille
Re: QGIS & Spatialite : créer une colonne geometry valide
plutot que de coincer pourquoi ne pas faire le travail sous Qgis ? tu crées le shape que tu importe dans ta base spatialite ?
#3 Mon 02 February 2015 17:07
- Lsam
Que voulez-vous dire pas là ? La commande me paraît bonne et il est aussi normal qu'elle ne renvoie aucun résultat.
Est-ce que la couche peut être cartographiée dans QGis désormais ?
Si ce n'est pas le cas, la commande a sans échoué du fait d'une géométrie MULTIPOINT au lieu de POINT ?
Dernière modification par Lsam (Mon 02 February 2015 17:10)
#4 Mon 02 February 2015 17:07
- Yann legros
Oui, c'est d'ailleurs ce que je me suis résigné à faire, mais j'aimerais comprendre.
#5 Mon 02 February 2015 20:45
- Yann legros
Lsam, j'ai bien essayé également de remplacer "POINT' par 'MULTIPOINT', mais le résultat ne rend toujours pas une table spatiale avec géométrie valide.
Le problème ne peut-il pas venir du format des coordonnées d'origine ?
#6 Mon 02 February 2015 21:32
- Lsam
Essaiez de refaire cette commande en indiquant le SRID :
create "ma_table" as select *, Geomfromtext('POINT ('||long_x_1_Dd||' '||lat_y_1_Dd||')', 4326) as "Geometry" from "table_source"Plus simple il y a aussi
MakePoint("table_source"."long_x_1_Dd", "table_source"lat_y_1_Dd, 4326)Avez-vous commencé par déclarer votre base comme spatiale ? Avec :
SELECT InitSpatialMetaData();
Dernière modification par Lsam (Mon 02 February 2015 21:33)
#7 Tue 03 February 2015 08:54
- Yann legros
Bonjour, un grand merci à Lsam pour m'avoir aidé à trouver la solution à mon problème.
Voici les commandes qui fonctionnent, c'est à dire qui permettent de générer, avec QSpatialite, une table spatiale de points visualisable dans QGIS, à partir des valeurs X et Y contenues dans une table non spatiale importée à partir d'un fichier CSV :
Tout d'abord, dans le tableur ayant servi à créer la table source, veiller à ce que les données X et Y soient bien au format standard avec un point à la place de la virgule.
Ensuite, dans QSpatialite :
Select * , ST_Geomfromtext ('MULTIPOINT ('||long_x_1_Dd||''||lat_y_1_Dd||')', 4326) AS geometry
From 'table_source'Petite vérification, pour constater que la colonne géométrie est bien au format WKT :
Select 'matable'.'geometry' as geometry, astext(geometry) as texte from 'matable'
Mise à jour de la colonne géométrie :
Select Recovergeometrycolumn ( "matable" , 'geometry', 4326, 'MULTIPOINT', 2) from "matable"
Bonne journée.
Yann
#8 Tue 03 February 2015 10:16
- Lsam
Ce n'est pas une solution mais un contournement ;-)
Je ne comprends pas pourquoi votre couche a une géométrie de MULTIPOINT alors qu'elle provient bien d'un fichier de points "simples". C'est du détail mais autant ne pas faire n'importe quoi avec les géométries.
Cette commande doit fonctionner :
CREATE TABLE "matable" AS Select * , ST_Geomfromtext ('POINT ('||"long_x_1_Dd"||' '||"lat_y_1_Dd"||')', 4326) AS "geometry" from "'table_source"D'autre part la géométrie n'est pas stockée au format WKT, c'est votre requête avec la fonction AsText qui l'affiche dans ce format.
#9 Wed 04 February 2015 07:21
- Yann legros
Merci Lsam,
Effectivement, tout ceci est encore bien empirique dans mon approche, je vous remercie de me corriger.
Bonne journée.
