Printemps des cartes 2024
#1 Wed 11 February 2015 14:16
fanchec
lancer un module en ligne de commande GRASS
QGIS 2.31 Grass 6.4.3 Windows 7
Je suis en train de me débattre avec un module récalcitrant : r.stream.order (cf. post du du 10/02/2015) et je procède par étape dans mon enquête.
Mon premier souci :
comment lancer un module en ligne de commande sous Grass ?
le module est bien chargé :
Downloading precompiled GRASS Addons <r.stream.order>...
Updating metadata file...
Installation of <r.stream.order> successfully finished
mais quand je lance la commande
r.stream.order
via la console de commande (et pas la console python) le message de retour :
unable to fetch interface description for command 'r.stream.order'
Merci d'avance pour votre aide
(qui me sortirai bine d'une galère noire !)
#2 Wed 11 February 2015 15:41
fanchec
Re: lancer un module en ligne de commande GRASS
J'essaye de lancer le module r.stream.order directement depuis le .exe.
Résultats en cascade :
il manque libintl-8.dll
puis libconv-2.dll
puis libgrass_dbmiclient.6.4.3.dll
puis l'application ne peut pas s'exécuter correctement
Même résultats après désinstallation/réinstallation de QGIS et du module avec reboot.
Bref, j'ai largement dépassé mes compétences.
#3 Wed 11 February 2015 16:17
fanchec
Complément
Je viens d'installer plusieurs autres modules et r.stream.order n'est pas seul à poser des soucis; c'est le cas par exemple de :
r.stream.extract ou r.stream.basins
ou
r.basin
dont l'exécution via le .exe génère le m^me type d'erreur : dll manquante.
Par contre
r.strahler est OK;
#4 Thu 12 February 2015 11:03
fanchec
PROBLEME RESOLU
Ne pas confondre Grass inclus dans QGIS avec un package Grass 'autonome'.
Si l'interface est la même, l'une fait référence au package QGIS-GRASS et l'autre au seul package GRASS.
J'ai donc installé Grass 6.4.4.
J'ai installé les modules r.stream.*.
Et la ligne de commande r.stream.xxx déclenche bien le module afférent.
Par contre je ne comprends pas que Qgis offre la possibilité de visualiser des modules via "Boites à outils" qui ne soient pas opérationnels dans son univers : le module semble tourner mais aucun fichier n'est créé.
#5 Fri 13 February 2015 13:25
gene
Lieu: Louvain-la-Neuve
