#1 Fri 20 February 2015 18:42
mlopez
Affichage couche WMS avec Leaflet
Voilà mon problème: J'essaie d'afficher le flux WMS, en utilisant Leaflet, à partir de cette adresse:
http://ws.carmen.developpement-durable. … 24/eolien?
J'ai donc ceci dans mon fichier :
var wmsEoliennes = L.tileLayer.wms ("http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/24/eolien?", {
    layers : 'Eoliennes',
    format : 'image/png',
    transparent : true,
Le problème c'est lorsque la carte se charge, et que j'affiche le WMS rien ne se passe. La console dans Chrome me retourne ceci :
Resource interpreted as Image but transferred with MIME type application/vnd.ogc.se_xml: "http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/24/eolien?&SERVICE=WMS&R…OX=-1252344.2714243277,6261721.35712164,-626172.1357121639,6887893.4928338".
Je tiens à préciser que le WMS se charge parfaitement dans QGIS et la reqête GetCapabilities ne semble pas renvoyer d'erreur :
http://ws.carmen.developpement-durable. … pabilities
Si quelqu'un à une solution je suis preneur smile
#2 Mon 23 February 2015 09:38
Dof
Lieu: Grenoble
Re: Affichage couche WMS avec Leaflet
Cela vient très certainement du système de projection.
Par defaut, leaflet est en WebMercator, il est donc nécessaire que le WMS le soit aussi. Dans le GetCapabilities, je ne vois pas cette projection...
Vous voulez l'emprise de l’Irlande, c'est bien ça?
D'ailleurs, vous avez une virgule en trop " transparent : true"
Peut être essayez d'utiliser l'option "crs"
http://leafletjs.com/reference.html#tilelayer-wms
#3 Tue 24 February 2015 16:59
mlopez
Merci de votre réponse, j'ai réussi à contourner le problème.
Je rencontre cependant une autre difficulté. Je n'arrive pas à afficher le contour des communes de la France avec Leaflet (à partir d'un geojson, lui-même créé à partir d'un shp et enregistré en format geojson avec QGIS).
J'ai pourtant réussi sans aucun problème à afficher le contour des régions et des départements en geojson, en utilisant exactement la même procédure.
EDIT : résolu, juste un mauvais nom de variable...
Dernière modification par mlopez (Tue 24 February 2015 17:04)
