#1 Wed 25 February 2015 11:31
- Derra
Message d'erreur MAPINFOW.WOR
J'utilise MapInfo 10.5 et j'ai un message d'erreur quand je lance un workspace avec le line suivant: C:\Users\admin\AppData\Local\MapInfo\MapInfo\MAPINFOW.WOR 2121 ou 2128
Pouvez vous m'aider a eliminer ces message d'errage au demarrage du workspace?
merci
#2 Wed 25 February 2015 14:13
- nfarah
- Lieu: New York, USA
Re: Message d'erreur MAPINFOW.WOR
C'était quoi le message d'erreur ?
Et 2121 ou 2128, s’agit-il d'un code spécifique pour quelque chose ?
Noureddine Farah
#3 Wed 25 February 2015 16:48
- Derra
Le message dit que Mapinfo ne trouve pas MAPINFOW.WOR 2121 en precisant le lien C:\Users\admin\AppData\Local\MapInfo\MapInfo\MAPINFOW.WOR 2121. Si je fais OK un autre message du meme genre revient mais avec cette fois ci le chiffre 2125 puis 2128...
Quand je me rend au dossier indiqué par le lien je trouve en effet le fichier MAPINFOW.WOR mais sans les extension 2121 ou 2125...
#4 Wed 25 February 2015 17:33
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Regardez dans le WOR avec un éditeur de texte voir ce qui est écrit.
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Wed 25 February 2015 17:54
- Derra
J'ai des scripts ligne par ligne qui montrent toutes les tables qui utilisées dans le worspace.
Merci,
Derra
#6 Wed 25 February 2015 18:59
- Daniel
Vérifier si toutes les couches sont disponibles dans les répertoires mentionnés.
Sinon, essayez de faire un porte-document ou utilisez CopyPlus pour vous créer une copie du Workspace et des tables en question dans un autre répertoire...
Ensuite, ouvrez ce nouveau WOR et regardez si ça fonctionne.
Daniel
#7 Wed 25 February 2015 22:58
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
Pourriez-vous mettre en PJ votre fichier WorkSpace.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
DDT15
#8 Fri 27 February 2015 10:29
- Derra
Merci pour les reponses. J'ai verifié et toutes mes couches sont disponibles. J'ai egalement fait la copie et jài toujours le meme probleme; de me que la mise a jour. Voici le message au complet: (C:\users\admin\appdata\roaming\mapinfo\mapinfo\mapinfo.wor:2258) Variable or Field fnode_not defined.
Pour ouvrir le seul wworkspace, j'ai recu 5 messages comme ca et la seule chose qui change dans le message c'est le chiffre: 2258; 2265; 2272; 2279 et 2286.
Derra
