Pages: 1
- Sujet précédent - arcmap10.2:récupération d'une couche impossible (erreur sur la couche) - Sujet suivant
#1 Wed 25 February 2015 17:05
- sig83000
Bonjour, lors d'une mise à jour sur un réseau ,j'ai eu un bug quand j'ai voulu insérer un .dwg ( arcmap 10.2 planté ).
à l'ouverture de ma carte un point d'exclamation rouge se positionne sur la couche de la mise à jour.
- impossible de redonner le chemin de la source ( erreur de paramétrage de la source de données. Le nombre de formes ne correspond pas au nombre d'enregistrements de table. )
- impossible de réparer la source de données.( erreur de réparation de la couche)
- impossible d'exporter la couche. (toujours le même message sur Le nombre de formes ne correspond pas au nombre d'enregistrements de table. )
je suis réellement embêtée. auriez vous une solution à me proposer.
par avance merci.
#2 Wed 25 February 2015 17:34
- benulti
- Lieu: là-bas
Re: arcmap10.2:récupération d'une couche impossible (erreur sur la couche)
votre message n'est pas très clair, mais si je comprends bien vous étiez en session de mise à jour dans ArcMap sur un fichier DWG quand ArcMap a planté. Maintenant ce fichier n'est plus utilisable car corrompu par le plantage?
A part avoir une sauvegarde de votre fichier quelque part ailleurs, j'ai peur que ce fichier soit perdu... si c'est un dwg, autocad arrive à l'ouvrir?
Cdt
#3 Wed 25 February 2015 18:11
- sig83000
j’étais en session de mise à jour sur arcmap 10.2 je me sers des .dwg en fond de plan juste pour des vérifications des plans de récolement.
c'est ma couche EP_canalisation.shp qui est en erreur.
j'ai essaye plusieurs manipulations vu sur le forum mais rien de fonctionne.
cordialement.
#4 Thu 26 February 2015 09:24
Vous pouvez tenter la Vérification et réparation des géométries http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0042000000
Sinon, vous pouvez tester le script ShapeFile Repairer http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=10806.
Dans tous les cas pensez à faire une copie de la donnée au préalable...
Martin
#5 Fri 27 February 2015 09:07
- sig83000
MERCI beaucoup nitam , j'ai réussi grâce à shapechk à récupérer mon .shp
j'ai tout de même fait une sauvegarde des fichiers sur lesquels je travail.
Par contre à chaque fois que j'inserts un .dwg (pourtant je l'ai purger et garde juste les éléments que j'ai besoin. j'utilise autocad map 3d 2014 ),
arcmap 10.2 plante (je ne me mets plus en mise à jour lorsque j'inserts un .dwg), c'est lors de la 2éme fois que j'ouvre mon .mxd que je peux enfin
travailler sur la mise à jour de mon .shp.
Bonne journée.
Pages: 1
