#1 Fri 27 February 2015 11:28
chniel
Quelle station totale
Je souhaite acquérir dans un futur proche, une station totale manuelle pour effectuer des relever de cotes sur des grosses pièces mécaniques, sur des ouvrages de chaudronnerie, sur des gaines d'écoulement de fluides et occasionnellement implanter des équipements
Le but est également de contrôler les déformations sur des grosses pièces, batardeaux ou autre et de mesurer les entraxes des trous de certaines pièces à distance.
Les levés sur des grandes distances avec primes seront rares.
Dans le budget fixé, il y a entre autre 2 machines: Une Geomax Zoom30 pro 5'' 400m et une Leica Builder 505 (5'')
Il y a t-il une machine plus précise ou plus fiable que l'autre?
Les relevés sont parfois effectués dans de mauvaises conditions, visée non perpendiculaire à la surface au niveau de la zone à mesurer (parfois même presque tangente!)
Avez vous des conseils pour orienter mon choix?
Merci beaucoup
Bien cordialement
Daniel
#2 Fri 27 February 2015 13:09
Pascal Boulerie
Re: Quelle station totale
(Je ne suis pas spécialiste de ce domaine.)
Avez-vous des adresses URL avec des fiches descriptives ?
Est-ce qu'elles permettent le relevé par rayon laser ? (si je comprends bien, s'il y a des prismes)
Y a-t-il d'autres méthodes (du genre "tracking de cibles par laser" telle qu'utilisées dans l'industrie - dans des usines, mais je crois que ça ne marche pas à grande distance...)
Ou de l'interférométrie radar ???
Sur des installations fixes, il y a aussi une solution de contrôle des micro-déplacements par exploitation du signal interne à une fibre optique.
PS Sans indiscrétion, vous êtes du domaine de la topographie, ou non ? (industrie ?)
#3 Fri 27 February 2015 16:25
chniel
Il s'agit d'un bureau d'études à dominante industrielle et une petite partie étude de structures métalliques, bâtiments, aménagement, passerelles, gardes corps...
J'utilise le laser en fonction:
- des conditions d'éclairage ou d’éblouissement.
- de la taille de la surface sur laquelle je souhaite faire une mesure.
-de la précision de mesure à effectuer (plus précis par l'optique, taille du point laser!)
et pour réaliser de l'implantation. (précision nécessaire moindre)
Voici les documents: http://1drv.ms/1ExcP9T
Sur le papier, ces machines s'équivalent. C'est pour cela que je demandais de l'aide auprès de personnes connaissant les marques (sans parti pris)
J'utilise occasionnellement une station leica Builder 509, mais jamais de Geomax.
Daniel
