#1 Fri 27 February 2015 12:49
conejo
Lieu: Lunel
Variation de la taille des cercles en symbologie
Je fais une série de cartes en radiologie par type de site (public, privé...) en secteurs dont la taille du cercle est déterminé pour chaque carte par le total d'actes pour chaque spécialité. Par exemple, un cercle sera divisé en camemberts pour le public et le privé et la taille du cercle sera déterminé par la somme du public et du privé. Mon souci : je voudrais faire varier la taille des cercles en fonction d'un seul total (ici la totalité des actes) pour les cercles de la carte des actes avec environnement spécifique, les cercles de la carte sans environnement spécifique et les cercle de la carte des actes vasculaires. En effet, un cercle de 5000 actes dans la carte des actes AVEC environnement spécifique a la même taille qu'un cercle dans la carte des actes SANS environnement spécifique.
J'espère avoir été clair.
#2 Fri 27 February 2015 15:24
conejo
Lieu: Lunel
Re: Variation de la taille des cercles en symbologie
Je précise (voir en gras) :
Je fais une série de cartes en radiologie par type de site (public, privé...) en secteurs dont la taille du cercle est déterminé pour chaque carte par le total d'actes pour chaque spécialité. Par exemple, un cercle sera divisé en camemberts pour le public et le privé et la taille du cercle sera déterminé par la somme du public et du privé. Mon souci : je voudrais faire varier la taille des cercles en fonction d'un seul total (ici la totalité des actes) pour les cercles de la carte des actes avec environnement spécifique, les cercles de la carte sans environnement spécifique et les cercle de la carte des actes vasculaires. En effet, un cercle de 5000 actes dans la carte des actes AVEC environnement spécifique a la même taille qu'un cercle de 12000 actes dans la carte des actes SANS environnement spécifique.
#3 Tue 03 March 2015 16:20
Xavier Julian
Lieu: Orange
Bonjour.
On peut choisir la taille maximum d'un symbole dans Propriétés de la couche > Symbologie > Attributs multiples - Quantité par catégorie > Taille du symbole > Taille du symbole de [min] à [max]
#4 Sun 08 March 2015 20:54
conejo
Lieu: Lunel
Oui d'accord, mais le souci avec les attributs multiples est que les cercles ne sont pas proportionnels, ce ne sont que des échelles de valeurs
#5 Mon 09 March 2015 08:56
Xavier Julian
Lieu: Orange
Malheureusement je ne crois pas qu'il soit possible de définir une taille maximum d'un symbole "proportionnel"
#6 Mon 09 March 2015 13:07
conejo
Lieu: Lunel
Oui, c'est bien là le problème. Quand on veut passer d'une carte à l'autre et conserver les mêmes échelles de proportionnalité, je prend les max de chaque série et vérifie qu'il y a une proportionnalité entre eux. Ce que j'ai pu trouver, mais je dois le vérifier, c'est qu'entre deux valeurs max, l'une de 5 300 dans une série et l'autre de 12700 dans une autre série, j'ai mis 1 pour la taille de série où la valeur max est de 5300, et 1.4 pour la taille de série où la valeur max est de 12700. J'ai choisi 1.4 car j'ai bien pu vérifier la proportionnalité entre les deux séries. 1.4, c'est
(valeur max/valeur min)-1 autrement dit : (12700/5300)-1
Donc cette opération est à vérifier sur une prochaine carto!
