#1 Mon 02 March 2015 21:50
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
Trier des mots avec des accents
J'utilise le Sorter mais il ne gère pas les accents.
Donc les mots commençant avec un accent arrive à la fin.
Par exemple j'ai : Zoo, École, Auto
FME va me sortir : Auto, Zoo, École.
Comme faire pour gérer les accents sans devoir utiliser de StringReplacer?
merci.
#2 Tue 03 March 2015 16:12
Re: Trier des mots avec des accents
Salut Cherubin,
Je ne connaissais pas cette limite concernant ce transformer. Apparemment, c'est une limitation du langage python et de sa fonction sort().
Comme ça, tu pourrais peut être tenter un AttributeValueMapper pour enlever les accents, puis trier et attribuer un counter pour ensuite ré-utiliser ton AttributeValueMapper dans l'autre sens.
Une idée peut-être irréalisable si beaucoup de mots accentués. Sinon, trouver un morceau de code python qui va bien en utilisant un PythonCaller.
Tiens nous au courant ![]()
Dernière modification par heretik25 (Tue 03 March 2015 16:48)
#3 Tue 03 March 2015 16:25
Profitons en pour demander l'amélioration pour FME 2016
https://trello.com/b/FddU9irV/fme-2016- … hancements
#4 Tue 03 March 2015 19:32
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
Comme tu dis avec AVM c'est trop long...
J'ai décidé d'utiliser un SubstringExtractor pour extraire la première lettre de tous les mots.
Ensuite je fais un StringPairReplacer pour éliminer tous les accents possible sur cette lettre. (Je me suis créé en même temps un custom transformer pour le réutiliser dans le futur, je l'ai nommé le AccentRemover haha)
Dernièrement je fais un Sorter deux fois et dans cette ordre:
1-Sur la première lettre
2-Sur mon mot au complet
Ça marche super bien et ma donnée reste clean. Juste un peu de gossage...
Dernière modification par Cherubin (Tue 03 March 2015 19:36)
#5 Wed 04 March 2015 08:17
Salut et merci pour ce retour, tu partages ce AccentRemover ? ![]()
#6 Wed 04 March 2015 09:24
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
CET AccentRemover.
By the way, vous avez essayé lsort en TCL ? Il est compatible unicode...
En fait, lsort n'est pas compatible avec les accents...
Dernière modification par Pierre (Wed 04 March 2015 09:35)
#7 Thu 05 March 2015 10:00
Merci pour le retour Pierre. J'ai fais la demande pour une amélioration du FME 2016, pas sûr que cela soit pris en compte :S !
