#1 Wed 04 March 2015 10:51
mlopez
Problème de quotes pour une requete
Je rencontre un petit problème pour une requête que j'essaie d'exécuter avec pgAdmin. Voilà la requête :
SELECT ST_GeomFromText('SELECT geom FROM communes_projets WHERE nom_region = 'ALSACE'');
Bien sûr il y a un souci au niveau des quotes pour la selection du nom de la région. J'ai essayé d'échapper les quotes en mettant des doubles, mais ça n'a pas fonctionné...
J'espère que vous serez en mesure de m'aider. Merci beaucoup
#2 Wed 04 March 2015 11:23
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: Problème de quotes pour une requete
Ce n'est pas un problème de quotes mais de syntaxe de requête SQL (http://www.postgresql.org/docs/9.3/inte … yntax.html)
La forme générale d'une requête est :
select champs from table;
La fonction de conversion en texte s'utilise directement sur la géométrie et s'appelle st_astext.
st_geomFromText permet de créer une géometrie depuis un format texte:
Pour récupérer la version textuelle de la géométrie:
SELECT ST_AsText(geom) FROM communes_projets WHERE nom_region = 'ALSACE';
Et pour fabriquer une géométrie a partir d'un texte:
select st_geomFromText('POINT (0 0)');
(pas de from dans cet exemple)
Nicolas
#3 Wed 04 March 2015 11:35
Martin Bocquet
Le ST_GeomFromText doit porter directement sur la variable.
La requête suivante devrait marcher :
SELECT ST_GeomFromText(geom) FROM communes_projets WHERE nom_region = 'ALSACE';
ou, si vos noms de colonne ne sont pas standardisés (ie si vous avez du "Alsace", "  ALSACE" et "alsace " dans la même colonne) :
SELECT ST_GeomFromText(geom) FROM communes_projets WHERE upper(nom_region) LIKE '%ALSACE%';
[b]
Bonne journée,
#4 Wed 04 March 2015 11:49
mlopez
Merci pour vos réponses.
Oui effectivement, c'était plus un problème de syntaxe. Par contre il me renvoie au autre message d'erreur maintenant :
ERREUR:  parse error - invalid geometry
HINT:  "0106000000010000000103000000010000001F" <-- parse error at position 38 within geometry
Je ne comprends pas pourquoi il n'accepte pas la geometrie.
EDIT : Ca y est j'ai réussi, j'ai utiliser la requete suivante :
SELECT ST_GeomFromText(ST_AsText(geom)) FROM communes_projets WHERE nom_region = 'ALSACE';
Dernière modification par mlopez (Wed 04 March 2015 12:00)
#5 Wed 04 March 2015 12:06
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Quel résultat voulez-vous obtenir ?
La requete:
ne fait rien d'autre que de convertir la géométrie en texte avant de la reconvertir en géométrie. soit:
SELECT geom FROM communes_projets WHERE nom_region = 'ALSACE';
Nicolas
