#1 Wed 18 March 2015 14:30
conejo
Lieu: Lunel
Fichier XY calé mais n'est plus valide
Je viens de créer un shape, par l'intermédiaire d'un fichier excel, des établissements sanitaires par "afficher des données XY". Une table évènements se crée par laquelle je crée le shape en faisant "exporter des données". Mais lorsque je ferme le projet arcmap et que j'ouvre le shape dans un autre projet arcmap, il y a des problèmes d'affichage du shape (entre autres, 2 points sont affichés alors qu'il en existe plus de 1000).
Quelqu'un peut me montrer la voie?
#2 Wed 18 March 2015 15:01
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Fichier XY calé mais n'est plus valide
Dans la table des matières
Clique droit sur ta table
- dsiplay xy data
- Longitude X
- latitude Y
- Cordonate system (le système de ta zone)
Mame
#3 Wed 18 March 2015 15:09
conejo
Lieu: Lunel
Je ne trouve pas dsiplay ou display xy table. En fait, c'est tout une liste que vous avez écrit que je ne saisis pas. Pouvez-vous être plus explicite?
#4 Wed 18 March 2015 21:26
daniellopez
Lieu: france
Mon cher conejo, est-tu sûr que tu n'as pas sélectionné de points AVANT de faire l'export de données. Cette commande n'exporte que les points sélectionnés, s'il y en a. Pour exporter tous les points il faut aucun point sélectionné ou alors tous les points sélectionnés.
Quand l'export est terminé, i y a un message demandant si tu veux charger le nouveau fichier dans arcmap.
Réponds OUI pour voir ce qu'il contient avant de fermer le projet. Comme ça tu peux corriger s'il y a des erreurs.
Daniel
#5 Wed 18 March 2015 21:42
conejo
Lieu: Lunel
Oui je charge le nouveau fichier après avoir exporté les données. Le fichier s'ouvre avec tous les points, donc il est crée. Le problème c'est que quand j'ouvre ce shape dans un nouveau projet, il n'y a que 2 points...
#6 Thu 09 April 2015 17:22
Simon Taussig
Lieu: Paris
Ton nouvel arcmap a t'il le même système de projection, ou est ce que 'il est centré sur une zone ou tu n'aurais pas touts tes points.
Que dit l'apercu de ArcCatalog lorsque tu consulte ton nouveau shapefile ?
