#1 Thu 19 March 2015 11:06
remyK
QGIS : Extraire les zones de chevauchement de polygones de même couche
Je travail sous QGIS et j'ai construis une couche de points lumineux.
Sur celle-ci, j'ai créer des 'buffers' d'éclairement au sol correspondant à une distance mesurée sur le terrain. Les polygones (buffers) ne font pas tous la même taille et se chevauchent (certains beaucoup, d'autres juste un arc).
Je souhaiterai extraire les parties de suréclairement, c'est à dire les zones qui sont éclairées par, au minimum, 2 lampadaires. Soit, uniquement les zones de superposition de 2 ou plusieurs buffers (et cela au sein d'une même couche), en supprimant les zones touchées par un seul buffer
Après maintes recherches, j'ai pu voir qu'il était possible de réaliser ce genre de découpage (intersect) ou recherche spatiale à partir de deux couches différentes.
Est-ce possible de réaliser cette extraction d'information sur une seule couche ? Et par quels procédés?
Merci beaucoup smile
#2 Thu 19 March 2015 14:24
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS : Extraire les zones de chevauchement de polygones de même couche
Cela est possible en extrayant dans un premier temps les zones de recouvrement avec GRASS :
- Charger les données dans GRASS
- Récupérer la couche des recouvrements à partir de la couche eclairage.shp => recouvrement.shp
- Ajouter un identifiant unique à chaque recouvrement : colonne idrec
- Réaliser une intersection entre eclairage.shp et recouvrement.shp
- Avec le plugin text vector statistics, compter le nombre de idrec individuels, ou bien utiliser le plugin group stats.
- Avec des jointures attributaires, alors on finit par arriver à ce qu'on veut.
Voilà
