#1 Fri 27 March 2015 11:38
- bapt78
ArcGis 10.0 - afficher FID ou ID en symbole
c'est mon premier message sur ce forum car je dois me replonger dans les SIG..
Je travaille sur un dossier qui se base sur un travail fait par un ancien collègue qui m'a laissé ses données sur SIG. Il a notemment répertorié tous les passages piétons sur un espace donné, chacun étant associé à un numéro et qui renvoit à un fichier excel avec le numéro correspondant et des photos avec le numéro correspondant, un gros travail.
Moi, je voudrais pouvoir afficher, à la place des symboles classiques qui representent aujourd'hui les passages péitons sur ma carte (un rond jaune par exemple), le numéro ID ou FID de chaque passage piéton, en lieu et place d'un rond jaune par exemple.
Du coup j'aimerai pouvoir afficher ces numéros pour directement trouver le passage piéton qu'il me faut par exemple. Ce qui donnerait une carte avec des numéros à la place des ronds que j'ai aujourd'hui.
est ce que j'ai été clair ? et surtout est-ce possible ?
merci d'avance pour vos réponses
bonne journée,
#2 Fri 27 March 2015 14:38
- fabcad
- Lieu: Acigné
Re: ArcGis 10.0 - afficher FID ou ID en symbole
Il est possible de faire afficher en utilisant l’étiquetage sur couche.
Dans la table des matières Clic droit (ou double-clic) sur la couche puis Propriétés, puis onglet Etiquettes tu actives et tu choisis le nom du champ qui te serviras de valeur à écrire.
Bonne journée,
Fabrice
Dernière modification par fabcad (Fri 27 March 2015 14:38)
#3 Mon 30 March 2015 10:35
Pour complément du message de Fabrice, : il faut créer des symboles transparents (invisibles) pour ne pas voir les ronds jaunes + étiqueter sur le nom du champ comme ci-dessus en demandant à Arcgis de centrer l'étiquette sur la position centrale du point.
#4 Mon 30 March 2015 11:17
- bapt78
Merci beaucoup pour votre aide, c'était tout bête.
Bonne journée
