#1 Mon 30 March 2015 11:14
aude17
Traducteur universel
J'ai une nouvelle question sans doute évidente mais je débute encore dans les SIG.
J'utilise Qgis mais je transmets ensuite mes fichiers à des utilisateurs de Map Info. J'utilise donc le traducteur universel pour transformer mes shp.
Cependant, et c'est là ma question, le fichier obtenu en format Map Info n'est composé que de 4 "sous-fichiers" :
.DAT
.MAP
.MAP
.TAB
alors que sur des fichiers originaux à Map Info il y a 5 "sous-fichiers":
.DAT
.MAP
.MAP
.MAP  (soit un .MAP supplémentaire)
.TAB
Je voulais donc savoir si cela était normal ? et si mes fichiers .shp convertis en .tab sont corrects ?
#2 Mon 30 March 2015 13:32
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
Re: Traducteur universel
dans les fichiers générés pour MapInfo, il n'y a qu'un seul .MAP, et il vous manque le .ID
En général, donc, seuls ces fichiers suivants sont au minimum nécessaires : .TAB, .MAP, .DAT et .ID
Pour savoir si la transformation est correcte, il suffit ensuite d'ouvrir le TAB, généré avec le traducteur universel, sous MapInfo !
Frédéric
www.infosig.net
#3 Tue 31 March 2015 11:34
aude17
Merci Frédéric pour la réponse,
J'ai bien sur essayé d'ouvrir mon fichier .tab généré avec le traducteur universel, et celui-ci s'ouvre correctement.
S'il me manque le fichier .ID, est-ce que cela ne risque toutefois pas de poser des problèmes par la suite ? ou est-ce que cela signifie que mon fichier est incomplet (malgré le fait qu'il n'y ait pas d'erreurs apparentes) ?
#4 Tue 31 March 2015 12:34
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
Est-ce que vous pouvez essayer d'afficher les extensions de fichier dans votre explorateur de fichiers ?
Si la table s'ouvre dans MapInfo, c'est que le ".ID" est forcément là !
Cependant, tout semble correct, il faut bien penser à transmettre tous les fichiers qui portent le même nom (et dans un ZIP si par email).
Bien cordialement.
Frédéric
www.infosig.net
