#1 Mon 30 March 2015 15:54
altigis
Arcgis 10.2.1 - Lenteur extrême ouverture .mxd
sous arcgis 10.2.1 mes .mxd sont vraiment très longs à s'ouvrir. Pareil lorsque je les enregistre.
Je ne comprends vraiment pas d'où peux venir ce problème
si vous avez une info là dessus
merci
Séb
#2 Mon 30 March 2015 16:07
benulti
Lieu: là-bas
Re: Arcgis 10.2.1 - Lenteur extrême ouverture .mxd
beaucoup de pistes à creuser :
- imprimante par défaut (réseau, locale ou PDF),
- stockage des couches de données (local, sur un disque réseau, dans une base de données en local sur le réseau),
- nombre de couche (5 ou 50?)
- type de couche? shapefile ou GDB?
- couches mises en basemap ou non,
- analyse thématique, étiquettes, etc.
plus bien entendu, la configuration du PC....
Bon courage
#3 Mon 30 March 2015 17:59
Franck B
Lieu: PACA
Autres pistes :
- l'historique d'exécution des outils est-il très important ?
- Existe-il des couches avec des problèmes sources ?
Franck
#4 Tue 31 March 2015 09:12
altigis
bonjour Franck
mon historique des outils était de 130mb, j'ai fais le vide. Cela marche un peu mieux mais pas le top. Arcgis est aussi très lent en mode mise à jour. Pas de soucis de couches avec problèmes sources
auriez vous d'autes pistes?
merci
Séb
#5 Tue 31 March 2015 09:15
altigis
pour info arcatalogue est aussi très lent à l'ouverture. Mon PC est une très bonne machine. 12GO de RAM, très bon processeur, dd 500go
#6 Tue 31 March 2015 10:05
benulti
Lieu: là-bas
est-ce que toutes vos données sont en local?
Nombre de couches dans le MXD?
Nombres d'objets par couche?
Nombre total d'objets à afficher?
500Go de DD ok, mais de quel type à quel vitesse? 12Go de RAM ne servent à rien avec un dd de base à 5300 tr/min
J'insiste pour l'imprimante... réseau ou pdf?
Dernière modification par benulti (Tue 31 March 2015 10:07)
#7 Tue 31 March 2015 10:26
altigis
0 couches, même losrque je suis ds un .mxd vierge. même avec une couche ça rame.7200tr/min, je ne pense pas que cela vienne du pc en lui même. arcgis ne ramer pas comme ça avant. imprimante pdf
#8 Tue 31 March 2015 10:29
altigis
arcgis rame aussi qd je digitalise, ferme la session de mise à jour et que je souhaite exporter une couche en .shp classique
#9 Tue 31 March 2015 10:41
benulti
Lieu: là-bas
Ok..
Juste arcgis ou tous les logiciels?
Le disque dur est plein? (en dessous de 20% d'espace libre ça rame sévère)
Un upgrade vers la 10.2.2 ou la 10.3 est-il envisageable? je me souviens que la 10.2 et la 10.2.1 avaient des soucis de stabilité.
Après, une petite réinstallation d'ArcGIS... parce que je vois pas.
Bon courage
#10 Tue 31 March 2015 11:58
altigis
nn juste arcgis, même pas 1/3 du dd utilisé. Je ne penses pas que cela vienne de a version car elle marchais très bien il y a quelque semaines
#11 Fri 22 May 2015 19:13
Une autre Claire
Une idee a creuser : j'avais remarque une grosse lenteur liee a ArcGis online (dans un site ou la connection a ArcGis Online etait impossible), en retirant le bouton du menu File, ca accelerait le lancement d'ArcGIS car il arretait de chercher a se connecter
Bonne chance
