Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 30 March 2015 17:55
Lucie857
Insérer une donnée excel sous Geoconcept
J'ai besoin d'importer un fichier excel représentant les communes du 64 et le type d'association de chasse pour ces communes.  Le Problème c'est que je n'arrive pas à importer mon fichier. Je l'ai converti en texte délimité (txt) ce qui me permet de le sélectionner sur géo mais quand je clique sur ouvrir, sur la boite de dialogue rien ne se passe sur géo... Bon je débute sur ce logiciel mais j'ai des connaissances en SIG donc vois bien qu'il y a un soucis. Pouvez-vous m'expliquer la procédure ? Sachant qu'après j'aimerai faire apparaître sur les communes les types d'assos à l'aide de la fonction polygone (en gros que le fichier excel ou txt devienne une couche shapefile). Voilà j'espère être comprise car c'est assez dur par écrit ^^
Merci beaucoup de votre aide.
#2 Tue 31 March 2015 11:07
Damien Guiot
Re: Insérer une donnée excel sous Geoconcept
Il vous faudrait déjà une couche polygone pour représenter les communes, si vous n'avez pas de géométrie dans le fichier txt => téléchargement de GEOFLA de l'IGN ou des limites administratives OSM par exemple. Il faut importer les communes téléchargées dans une carte Geoconcept.
Ensuite, faire une jointure sur le code INSEE (si le code INSEE est disponible dans le fichier excel) pour rapatrier les valeurs attributaires du fichier xls ou txt dans Geoconcept.
Bonne journée
