#1 Mon 30 March 2015 21:45
Paul L.
Modélisation 3D à partir d'image dans le proche infra-rouge
Je souhaiterai savoir s'il est possible d'obtenir un nuage de points (modélisation 3D d'un bâtiment par exemple) à partir d'images prises dans le proche infra-rouge?
Dans le but de combiner modélisation 3D et étude de la végétation (NDVI).
#2 Tue 31 March 2015 09:58
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Re: Modélisation 3D à partir d'image dans le proche infra-rouge
Je n'ai malheureusement pas de réponse précise à apporter, je ne peux que vous renvoyer vers wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Reconstruc … d%27images
De but en blanc je dirais que la vision en 3D d'un objet est possible si l'objet en question est "photographié" sous 2 angles différents, afin d'avoir une vision stéréoscopique. Si j'en crois votre post dans le forum Topographie (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=96569) les objets que vous surveillez sont étendus sur une certaine distance (ce ne sont pas des ponctuels) et je crains que la reconstruction soit fastidieuse. Ce n'est que mon avis, et je ne suis pas une spécialiste en photogrammétrie, loin de là !
Sinon, j'imagine qu'il doit être possible, assez facilement, de calculer l'élévation des objets en fonction de leur ombre portée (en connaissant l'heure d'acquisition, la position du soleil etc.). Mais de là à avoir une modélisation ...
Une remarque également, l'étude de NDVI ne nécessite pas uniquement du proche infra-rouge. Le calcul est le suivant : (PIR-R)/(PIR+R). R étant un canal dans la longueur d'onde du rouge. Votre image dispose-elle de ces canaux ou est-ce une image en nuance de gris ?
Bénédicte
#3 Tue 31 March 2015 19:56
Paul L.
Merci pour votre réponse,
Effectivement je m'intéresse aux objets linéaires et s'étendant sur de longues distances.
Je n'ai pour l'instant pas d'image, j'en suis uniquement à la réflexion sur le sujet.
Si je comprends bien, il est donc nécessaire de disposer d'images multispectrales? Avec des bandes dans le visible (dont le rouge) et dans le proche infrarouge?
#4 Wed 01 April 2015 09:02
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Oui c'est bien cela, pour le calcul du NDVI il faut une image multispectrale.
Pour ce qui est de la reconstruction 3D, je me dirigerais plutôt vers le lidar. Encore une fois ce n'est qu'un avis, et je suis bien consciente que cet outil doit soulever d'autres problèmes comme peut-être les coûts d’acquisition.
Bénédicte
