#1 Tue 31 March 2015 11:54
Tnarbiv
Lieu: Véretz
[AGS 10.2.2] [PGSQL 9.1] suppression des droits du compte "public"
Au sein de mon administration nous avons pour consigne de supprimer tous les droits détenus par le compte PUBLIC sur les base de données, les fonctions, les tables, les vues ...
Jusqu'à présent j'ai fait un "revoke" des droits du compte "PUBLIC" sur les classes d'entités, les tables et les schémas sauf sur les tables système SDE
Quasiment toutes les tables, fonctions, vues, etc ... donnent des droits à "PUBLIC" (voir ci-dessous la liste des tables, etc ...)
2015-03-31 11:43:27 Log      : ====== Tests 4 et 5 ======
2015-03-31 11:43:27 Attention: PUBLIC a les droits suivants sur 'ipota_metier' :
    sur la fonction 'sde.archive_view_name' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.gdb_item_rel_typ_tr_func' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.gdb_item_typ_tr_func' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.gdb_items_rel_tr_func' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.gdb_items_tab_tr_func' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.gdb_rep_log_tr_func' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.gdb_util_release' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.geomcollection_constraint' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.geometry_column_type' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.geometry_columns' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.geometry_type' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.get_extent' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.globalid_name' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.i2_get_ids' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.i2_return_ids' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.i3_get_ids' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.i3_return_ids' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.i4_get_ids' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.i4_return_ids' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.i5_get_ids' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.i5_return_ids' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.i6_get_ids' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.i6_return_ids' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.is_archive_enabled' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.is_geodatabase' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.is_replicated' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.is_simple' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.is_versioned' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.linestring_constraint' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.mlinestring_constraint' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.mpoint_constraint' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.mpolygon_constraint' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.next_globalid' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.next_rowid' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.point_constraint' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.polygon_constraint' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.retrieve_guid' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.rowid_name' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_add_state_lock' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_archives_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_archives_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_check_mv_release' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_check_temp_table' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_column_entry_access_ok' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_column_registry_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_column_registry_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_column_registry_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_column_registry_def_update_column_name' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_coord_sys_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_coord_sys_def_insert_tg' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_create_version' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_current_lineage_name' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_current_state' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_current_version_writable' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_dbtune_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_dbtune_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_dbtune_def_truncate' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_dbtune_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_delete_version' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_edit_version' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_geocol_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_geocol_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_geocol_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_get_current_state' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_get_edit_session_info' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_get_primary_oid' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_get_sde_id' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_in_current_lineage' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_keyset_create' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_keyset_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_keyset_remove' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_last_lineage_mod_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_last_modified_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_check_lock_conflicts' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_def_change_table_name' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_def_envelope_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_lock_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_lock_def_delete_user' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_lock_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_lock_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_srid_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_stats_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_stats_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_stats_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_stats_user_can_modify' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_layer_user_can_modify' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_locator_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_locator_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_locator_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_locator_user_can_modify' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_logfile_pool_get_id' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_logfile_pool_release_id' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_metadata_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_metadata_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_metadata_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_mvmodified_table_del_base_save' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_mvmodified_table_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_mvmodified_table_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_new_branch_state' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_object_check_lock_conflicts' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_object_lock_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_object_lock_def_delete_user' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_object_lock_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_parse_version_name' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_pinfo_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_pinfo_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_pinfo_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_pinfo_user_can_modify' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_procedure_release' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_purge_processes' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_rascol_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_rascol_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_rascol_def_rename' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_rascol_def_rename_column' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_rascol_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_rascol_spatial_reference_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_rascol_srid_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_rascol_user_can_modify' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_registration_user_can_modify' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_registry_clear_modified' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_registry_def_change_table_name' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_registry_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_registry_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_registry_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_release_sde_id' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_server_config_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_server_config_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_server_config_truncate' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_server_config_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_set_current_state_status' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_set_current_version' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_set_default' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_set_edit_session_info' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_sref_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_sref_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_sref_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_srid_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_srid_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_state_check_lock_conflicts' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_state_def_close' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_state_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_state_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_state_def_trim_states' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_state_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_state_lineages_delete_func' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_state_lock_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_state_lock_def_delete_user' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_state_lock_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_state_lock_delete_user_mark' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_state_new_edit' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_state_trim_pre_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_state_user_can_modify' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_table_check_lock_conflicts' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_table_lock_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_table_lock_def_delete_user' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_table_lock_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_versions_def_change_state' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_versions_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_versions_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_versions_def_rename' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_versions_def_rename_parent' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_versions_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_xml_columns_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_xml_columns_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_xml_columns_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_xml_index_tags_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_xml_index_tags_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_xml_index_tags_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_xml_indexes_def_delete' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_xml_indexes_def_insert' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.sde_xml_indexes_def_update' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.spatial_ref_info' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_area' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_asbinary' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_assdecomp' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_asshape' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_astext' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_boundary' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_buffer' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_centroid' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_contains' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_convexhull' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_coorddim' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_crosses' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_difference' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_dimension' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_disjoint' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_distance' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_endpoint' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_envelope' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_envelope_equal' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_envelope_in' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_envelope_intersects' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_envelope_out' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_envelope_union' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_equals' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_equalsrs' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_exteriorring' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_above' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_analyze' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_below' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_contain' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_contained' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_equal' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_gist_compress' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_gist_consistent' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_gist_decompress' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_gist_equal' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_gist_penalty' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_gist_picksplit' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_gist_union' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_left' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_overabove' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_overbelow' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_overlap' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_overleft' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_overright' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geo_right' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geom_gist_joinsel' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geom_gist_sel' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geomcollection' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geomcollfromshape' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geomcollfromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geometry' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geometry_in' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geometry_out' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geometry_recv' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geometry_release' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geometry_release_installed' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geometry_send' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geometry_version' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geometryn' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geometrytype' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geomfromshape' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geomfromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_geosize' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_get_coord_dimension' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_interiorringn' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_intersection' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_intersects' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_is3d' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_isclosed' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_isempty' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_ismeasured' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_isregistered_spatial_column' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_isring' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_issimple' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_length' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_linefromshape' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_linefromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_linestring' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_m' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_maxm' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_maxx' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_maxy' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_maxz' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_minm' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_minx' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_miny' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_minz' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_mlinefromshape' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_mlinefromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_mpointfromshape' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_mpointfromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_mpolyfromshape' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_mpolyfromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_multilinestring' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_multipoint' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_multipolygon' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_numgeometries' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_numinteriorring' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_numpoints' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_orderingequals' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_overlaps' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_point' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_pointfromshape' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_pointfromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_pointn' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_pointonsurface' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_polyfromshape' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_polyfromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_polygon' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_register_spatial_column' : EXECUTE, EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_relate' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_srid' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_startpoint' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_symmetricdiff' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_touches' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_transform' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_union' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_unregister_spatial_column' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_within' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_x' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_y' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.st_z' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.stf_contains' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.stf_crosses' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.stf_equals' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.stf_intersects' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.stf_orderingequals' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.stf_overlaps' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.stf_touches' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.stf_within' : EXECUTE
    sur la fonction 'sde.version_view_name' : EXECUTE
    sur la séquence 'sde.sde_states_state_id_seq' : SELECT, UPDATE
    sur la table 'public.sde_spatial_references' : SELECT
    sur la table 'sde.gdb_itemrelationships' : INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
    sur la table 'sde.gdb_itemrelationshiptypes' : INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
    sur la table 'sde.gdb_items' : INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
    sur la table 'sde.gdb_itemtypes' : INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
    sur la table 'sde.gdb_replicalog' : INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
    sur la table 'sde.gdb_tables_last_modified' : INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
    sur la table 'sde.sde_archives' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_column_registry' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_coordinate_systems' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_dbtune' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_geometry_columns' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_layer_locks' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_layer_stats' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_layers' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_lineages_modified' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_locators' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_logfile_pool' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_metadata' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_mvtables_modified' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_object_locks' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_process_information' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_raster_columns' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_server_config' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_state_lineages' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_state_locks' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_states' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_table_locks' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_table_registry' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_tables_modified' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_version' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_versions' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_xml_columns' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_xml_index_tags' : SELECT
    sur la table 'sde.sde_xml_indexes' : SELECT
    sur la vue 'sde.dbtune' : SELECT
    sur la vue 'sde.st_geometry_columns' : INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
    sur la vue 'sde.st_spatial_references' : INSERT, SELECT, UPDATE
Peut on supprimer les droits du compte "PUBLIC" sur ces tables, fonctions, vues, etc ... sans soucis ?
Si oui, est il nécessaire de réaffecter les mêmes droits à chacun des comptes 'métier' créateurs ou visualiseurs de données ?
merci de vos réponses
cdlt
