#1 Wed 01 April 2015 08:30
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Déterminer si un sommet de polygone est situé dans un rectangle
Quand on veut digitaliser des polygones de façon propre, ie faire en sorte que deux polygones partageant une limite commune aient les mêmes sommets sur cette limite, il est utile de déterminer si un sommet est situé dans un tampon, par exemple rectangulaire. Voici une requête sous postgis 2.0 qui permet de renvoyer le point concerné.
Pour faciliter la lecture on pose :rg comme paramètre avec
:rg='LINESTRING(2215251 1151939,2215251 1151941,2215253 1151941,2215251 1151939)'
qui représente ici un carré en CC42
La requête renvoyant le sommet du polygone inclus dans ce carré (si ce sommet existe !)
WITH pol AS (SELECT st_asbinary(the_geom) AS the_geom FROM schema.table WHERE
st_intersects(the_geom,st_makepolygon(st_linefromtext(:rg,3942)))),
pt as (SELECT (st_pointn(st_exteriorring(the_geom),generate_series(1, st_numpoints(st_exteriorring(the_geom))))) AS pti FROM pol)
SELECT st_astext(pti) FROM pt WHERE st_within(st_setsrid(pti,3942),
st_makepolygon(st_linefromtext(:rg,3942)));
Christophe
#2 Wed 01 April 2015 14:32
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Déterminer si un sommet de polygone est situé dans un rectangle
On peut aussi ne pas se limiter à l'anneau extérieur :
select (p).geom
from ( select st_dumppoints(the_geom) p
          from matable where the_geom && :rg
         ) points
where (p).geom && :rg
Dernière modification par tumasgiu (Wed 01 April 2015 15:06)
