#1 Wed 01 April 2015 12:42
- OhCheat
- Lieu: Toulouse
Description des éléments de ModelBuilder
J'aimerai détailler au maximum la description de mon ModelBuilder. Quand je clique sur un paramètre de modèle à remplir avant de la lancer, je peut voir le nom du paramètre que j'ai donné mais en dessous il est marqué "Aucune description disponible". (Cf le fichier joint)
Comment puis-je faire pour détailler cette description ?
Corentin
#2 Wed 01 April 2015 14:17
Re: Description des éléments de ModelBuilder
En version anglaise, j'obtiens le menu pour édition via un clic droit sur l'outil + Item description.
Ensuite, j'ai un bouton "Edit" qui permet de tout renseigner.
#3 Wed 01 April 2015 14:35
- OhCheat
- Lieu: Toulouse
Merci beaucoup !
C'est quand même pas très intuitif de pouvoir renommer les paramètres en mode édition et de devoir en sortir pour les décrire ! :-)
Encore merci.
Corentin
#4 Wed 01 April 2015 14:39
- Sophie_Mollard
- Lieu: Besançon
Bonjour Corentin,
Tu peux aussi gérer le problème sous ArcCatalog. Il te suffit de visualiser ton outil dans l'onglet Description et de cliquer sur Mise à jour. Tu pourras alors changer son titre, et décrire son aide générale. Tu peux aussi décrire l'aide pour chaque paramètre.
