#1 Thu 02 April 2015 08:22
azymatik
Arcgis 9.3 - Réaliser une carte (sol par exemple)
Mon objectif est de réaliser une carte du type de sol, apriori par interpolation !! me corriger svp si ce n'est pas le bon choix de méthode, exécuser moi pour les bêtises, je suis débutant ;-)
Alors j'ai un tableau de données (N points, géolocalisés (X,Y) avec un type de sol au niveau de chaque point (généralement 4 types : type_1, type_2, type_3, type_4). Comment vais je procéder ? je pense qu'il n'est pas possible de faire une interpolation en se basant sur une variable qualitative, dois-je lui affecter des valeurs (1,2,3,4 par exemple) et le résultat comment le classer ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
EDIt modération : ajout version arcgis
AZy
#2 Thu 02 April 2015 08:40
Patrice
Re: Arcgis 9.3 - Réaliser une carte (sol par exemple)
Hello
1) SVP tu as quel logiciel Autodesk a ta disposition ?
2) Tes donnees sont a quel format : DWG/DXF, SHP (Esri Shape), MIF-MIF/TAb (MapInfo), etc ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 02 April 2015 14:37
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Comme Patrice, votre version de logiciel est très importante.
Ma question : On peut interpoler avec Autocad Map 3D 2015 par exemple?
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Fri 03 April 2015 01:44
azymatik
Mes données sont sur un simple tableur (tableau Excel) et je dispose d'ArcGis 9.3.
AZy
#5 Fri 03 April 2015 08:31
Patrice
Hello
<<< Note de la Moderation >>>
Donc tu as un logiciel ESRI : ArcGIS 9.3
et tu postes dans le forum Autodesk: ACAD, ACAD MAP, ACAD CIVIL, etc
---> Tu n'as sans doute pas vu/remarque le forum ESRI sur Georezo !?
<<< Fin >>>
GeoBye, Pat
#6 Fri 03 April 2015 11:01
azymatik
Oui tout à fait, à 2h du matin, on distingue plus où on poste :-), en tout cas désolé et merci d'avoir déplacer le sujet vers le bon forum (ESRI).
Ma requête reste donc en suspens !!
Comment peut on réaliser une carte du type de sol, sachant que j'ai un tableau (Excel) de données (N points, géolocalisés (X,Y) avec un type de sol au niveau de chaque point (généralement 4 types : type_1, type_2, type_3, type_4) moyennant ArcMap 9.3
AZy
AZy
#7 Fri 03 April 2015 11:31
Robin
GeoRezo forever
Si j'ai bien suivi :
Tout d'abord, il faut importer la table brute en CSV par exemple sur ArcGIS (ou via un fichier Excel).
Ensuite, il faut créer la couche de points (clic droit sur la couche + générer uin fichier de points / Outil de la toolbox)
Enfin, il vous faut définir comment vous voulez représenter votre donnée.
Si vous désirez des "zones" globalisées, il va falloir faire une analyse spatiale, type interpolation/extrapolation,, mais là on passe en mode raster > il faut Spatial Analyst. Ou dessiner les polygones à la main ?
#8 Fri 03 April 2015 12:53
daniellopez
Lieu: france
Je pense qu'on fait fausse route en parlant d'inetrpolation. Je ne pense pas qu'il existe un type de sol type_1 , quelque chose.
En interpolant il n'y aura des vrais types de sol que sur les points en entrée et entre chaque point des types inexistants car fractionnaires.
Le problème avec les données qualitatives c'est que le résultat dépend vraiment de l'outil utilisé. Une possibilité est de générer les polygones de Thiessen (voir http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 01m000000) puis de fusionner les polygones par type de sol. Mais il y en a plein d'autres solutions...
Daniel
#9 Fri 03 April 2015 13:26
Robin
GeoRezo forever
Je pense qu'on fait fausse route en parlant d’interpolation.
Oups, oui, oui. La force de l'habitude avec les données ponctuelles.
Je n'ai pas analysé que c'était des valeurs discrètes.
+ 1 avec les suggestions de Daniel.
#10 Sat 04 April 2015 01:06
azymatik
Je vous remercie pour vos réponses, je suis en train d'étudier vos propositions et je vais vous tenir au courant..
AZy
#11 Sat 04 April 2015 10:33
SirSamari
Je pense que la proposition de Daniel est l'approche le plus juste. Mais généralement en pédologie en plus des types de sol obtenus à partir des sondages à la tarière ou profils pédologiques on a aussi des présomptions sur les types éventuels de sol. Il ya d'autres paramètres comme la végétation, la topographies qui vous indiques les changements de sol.
Ainsi plutôt que de vous limiter aux polygones de Thiessen combinez à vos types de sols "ponctuels" des informations géophysiques. Par exemple un changement d'exposition entraine généralement un changement de types de sol.
Bon courage
Sam
