#1 Fri 03 April 2015 11:20
tonyduky
QGIS & plugin Evis : Connexion ODBC avec Filemaker
Hello à tous,
J'ai une colle pour vous smile
En gros j'essaye d'établir une connexion odbc entre une base de donnée filemaker et le plugin Evis de QGIS 2.2.
voir ici
https://www.academia.edu/5400956/Connex … aker_-_SIG
J'y suis arrivé sur PC.
Sur mac en revanche, j'ai suivi scrupuleusement toutes les indications mais je ne parviens pas à faire fonctionner evis.
Je réussis à connecter l'extension a ma base filemaker mais il semble pas trouver la table. Normalement celle-ci doit s'afficher en dessous de "tables:"
Nouvelle connexion requise à une base de données...
Connexion à [localhost.inventaire] établie
Tables:
Ensuite j'ai éssayé d'éxécuter une requête select*from mais cela ne provoque rien du tout même pas un message dans la console.Normalement un pop up devrait s'ouvrir me demandant de préciser les colones x et y de mes points.
Par contre si je tape une fausse requete par exemple avec une erreur dans le nom de la table. Cela provoque un message d'erreur dans la console. Ce qui doit indiquer que la connexion se fait bien.
Auriez-vous éventuellement une idée de l'origine du problème?
Je travaille sur mac osx 1.7.2
QGIS 2.8.1 Wien
Filemaker pro 12
Merci à vous!
