#1 Wed 08 April 2015 08:18
- Loutre
- Lieu: Montpellier
QGIS : Probl Etiquette
Malgré mes recherches sur Internet, je n'arrive pas a trouver une astuce qui me permettrait de représenter des informations sur une carte de la manière suivante :
J'ai en effet, une couche de type "polygone" avec des données attributaires. Il s'agit en réalité d'un surfacique de commune avec des données sur le nombre d'écoliers par commune + le nom de la commune.
Au niveau de l'affichage (je ne sais pas si c'est possible), j'aimerai avoir le nom de la commune - le nombre d'écolier, mais que le premier apparaisse en noir et le second en rouge. Il s'agit d'étiqueter sur la même couche mais à partir de deux champs différents.
Au niveau du paramétrage dans l'onglet étiquette ça donne ceci :
nom || ' - ' || Nbr_ecol
et j'ai ajouté une expression
CASE WHEN "Nbr_ecol" = '0'THEN color_rgb (255,0,0) END
Dans cette configuration actuelle, ça ne me va pas, car je souhaite que seul le nombre d'écolier apparaisse en rouge. Ici, dans le cas où le nombre d'écolier est égal à zéro, il me passe toute mon étiquette en rouge (même le nom de la commune).
Avez-vous une astuce ?
PS : je pourrai également dupliquer ma couche et afficher des étiquettes sur l'autre champs, mais d'un point de vue "visuel" c'est moyen et je ne souhaite pas faire une cartographie en mode "forcé".
Merci ![]()
#2 Wed 08 April 2015 10:24
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS : Probl Etiquette
Je ne crois pas qu'en l'état actuel des choses, QGIS permette cela ni n'ai connaissance d'un plugin qui le ferait.
A part avoir deux fois la même couche dans le projet juste pour de l'étiquetage, j'ai du mal à cerner pourquoi ce serait visuellement moyen ni ce que vous entendez par "mode forcé". Sur l'étiquette avec le nbr-écoles, insérez un saut de ligne au début toutefois, comme cela le nombre d'élèves sera indiqué sous le nom de la commune. Ca fait pas crade et ça se gère automatiquement.
#3 Wed 08 April 2015 13:48
- Loutre
- Lieu: Montpellier
Merci de votre réponse. Dommage pour l'étiquette si ça n'existe pas encore.
Effectivement, j'ai fais ma mise en page cartographique avec un "duplica" de couche afin d'afficher des étiquettes de couleurs différentes. Au niveau visuel je voulais que les informations soient sur la même ligne et là comme j'ai deux couches, je suis obliger de déplacer mes annotations pour bien caler l'information.
Bonne journée ![]()
#4 Thu 09 April 2015 09:31
- Ferraton
le plugin 'etiquettes avancées' disponible sur le répertoire :
http://piece-jointe-carto.developpement … lugins.xml
peut peut-être répondre à votre besoin...
Alain
#5 Fri 10 April 2015 08:34
- Loutre
- Lieu: Montpellier
Effectivement, on vient de me fournir cette réponse sur ForumSIG, du coup je vais immédiatement tester ça ![]()
Merci beaucoup
#6 Fri 10 April 2015 09:14
Merci de fournir le lien de votre post sur ForumSIG quand vous double postez, SVP.
C'est sympa pour les personnes qui ne lisent pas ForumSIG (et l'inverse est valable).
Ca évitera aussi aux gens qui lisent les deux de vous double-répondre...
#7 Fri 10 April 2015 10:13
- Loutre
- Lieu: Montpellier
Ok pas de problème.
Voici le lien de mon doublon : http://www.forumsig.org/showthread.php/ … x-couleurs
