#1 Wed 08 April 2015 15:25
JebaliImene
ArcGIS 10.1 - Integration ArcMap 10.1 et epanet2
S'il vous plait !
Quelle est l'extension qui fait l’interfaçage entre EPANET2 et ArcMap 10.1.
En fait, j'ai besoin de l'extension similaire à "GISRED" d'ArcView 3.x.
#2 Wed 08 April 2015 16:56
Robin
GeoRezo forever
Re: ArcGIS 10.1 - Integration ArcMap 10.1 et epanet2
Une piste ci dessous.  A voir si ça s'adapte en version 10.1...
http://www.vd.ch/themes/environnement/e … hargement/
Outils d’export ArcGIS vers Epanet
Afin d’effectuer de la simulation hydraulique à partir de données SIG au sein d’Epanet, des outils de géotraitement sous forme de script Python ont été réalisés en interne dans le cadre du projet SIRE. Ces géotraitements fonctionnent à partir de données SIG issuent du logiciel ArcGIS d’ESRI (version 9.3 et 9.3.1 avec liscence Arcview).
Ces outils sont mis à disposition librement cependant les instances cantonales tiennent à mentionner que  leur usage est à l'entière responsabilité de l'utilisateur.
Vous trouvez ci-dessous en téléchargement libre le document détaillé concernant le fonctionnement des géotraitements (scripts python), leur installation au sein d’ArcGIS et les contraintes en terme de qualité de données. La lecture de ce document est un prérequis indispensable avant usage des scripts.
Mode d'emploi ArcGis to Epanet (pdf, 745 Ko)
Vous trouvez ci-dessous les scripts python développés ainsi que les toolboxes relatives (2 scripts selon la méthodologie d’attribution des altitudes) :
ArcGIS2Epanet-NIV : Ce script attribue les altitudes aux nœuds sur base d’une couche de courbe de niveau (shape ligne). Aucune licence complémentaire n’est nécessaire une simple licence Arcview standard suffit.
                      - Script python de géotraitement (fichier .py, 15 Ko)
                      - Toolbox  (fichier .tbx, 11 Ko)
ArcGIS2Epanet-MNT : Ce script attribue les altitudes aux nœuds sur base d’un Modèle Numérique de Terrain (raster, grid). Nécessite la possession d’une licence pour l’extension Spatial Analyst en plus d’une licence Arcview standard.
                      - Script python de géotraitement (fichier .py, 14 Ko)
                      - Toolbox  (fichier .tbx, 9 Ko)
Ci-dessous se trouve un jeu de données tests (réseau fictif) permettant de tester les géotraitements. Vous trouvez une géodatabase contenant une classe d'entité conduite, un MNT raster, une couche de courbe de niveau (shape) et un exemple de fichier epanet de sortie. Les attributs de la classe d'entité conduite correspondant à choisir pour le test sont : Diametre = Diametre_interne , longueur = Shape_length , Rugosité = Rugosite_Hydraulique).
Jeu de données tests (zip, 271 Ko)
#3 Wed 08 April 2015 19:22
JebaliImene
merci Robin pour votre réponse!
#4 Thu 09 April 2015 08:41
Franck B
Lieu: PACA
Une autre solution est peut-être d'utiliser les packages Python (Pypi) : EPANET2 ou  EPANETTOOLS.
Franck
