#1 Mon 13 April 2015 18:38
- Nana92410
QGIS : numérisation photo aérienne
je viens de m'inscrire sur ce forum car il m'a pas mal aider ces dernières semaine. Cependant, depuis jeudi dernier je suis totalement bloquée !
Je suis actuellement en stage de master 1. Je dois travailler sur Qgis mais je n'en ai jamais fait. Je suis sensée le faire à l'aide de tutoriel mais bon c'est assez compliqué ......
Je dois procéder à des analyses de végétation dans le lit de l'Isére à l'aide de photos aérienne.
J'ai testé une première méthodes dans laquelle j'ai été coincé et n'ai pas du me débloquer :
J'ai créé différentes couches shap. ( végétation jeune, mature, lit vif, atterrissement non végétalisées). Après avoir fait la digitalisation ( mes polygones ) je dois "différencier" les couches à l'aide de l'outils "différencié" afin que chaque zone de la rivière n'ai qu'une seule couche qui lui corresponde. ( Pour pouvoir faire par la suite des calcules de raster afin d'étudier les différences d'années en années, donc tout doit être polygonalisé sans trous avec une seule valeur par endroit). Cependant, quand j'utilise l'outil différencier, ça ne marche pas totalement. Je ne comprend pas pourquoi sur mes données, l'outils ne fonctionne que sur des petits bouts de la rivière.J'ai fait de nombreux tests sur lesquels ça marche par moment entièrement, et d'autre pas du tout sachant que le plus souvent ça ne me fait l'opération que sur des bout de polygones ......
AU bout d'un moment, j'ai testé une autre méthode. J'ai crée une seule couche shapefile et j'ai mis les différences de typologie en texte dans les attributs. ( avec un classement stylé catégorisé pour avoir des couleurs différentes). Ensuite, je fait mes patchs de végétation et banc non végétalisé avec l'outils " remplir un anneau". Ça marche, le seule problème est lorsque j'ai "végétation jeune " juste a coté de "végétation mature" j'aimerais que les anneaux se "touches". j'ai donc était donc option d'accrochage, coché accrochage par sommet et segments et la BAM ca marche encore une fois sur 4 .......... avec un messages d'erreur quand ça marche pas cette fois-ci : " ne peut ajouter l'anneau depuis l'anneau ajouté n'est pas contenu dans une entité "
Quelqu'un peu m'aider ???? T-T Ca me stresse je n'ai pas avancé depuis 4 jours je cherche, je teste je ne comprend pas ........ Pensez-vous que ca puisse ne pas venir de moi ?_?
Merci pour votre aide !!!!!
Nanouille
#2 Mon 13 April 2015 19:09
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS : numérisation photo aérienne
Ce serait bien si on pouvait avoir un petit schéma de ce qui vous pose problème pour être sûr de ne pas vous raconter de bêtise. même si je vais quand même me lancer au risque d'en raconter quelques-unes.
De ce que je comprends, vous avez fait un certain nombre de traitements et là, vous en êtes au stade où vous comblez les espaces non encore couverts par vos objets.
Un anneau est un trou que l'on a à l'intérieur (mais vraiment à l'intérieur) d'un objet, donc cet anneau ne peut en aucun cas toucher un autre anneau (qui du coup, serait, lui aussi, à l'intérieur d'un autre objet).
Un espace laissé vide entre deux entités, ce n'est pas non plus un anneau. C'est un espace vide à combler. Et je crains que vous ne soyez en face de ça, vu votre message d'erreur. Vous pouvez dans ce cas :
- soit installer l'extension "Digitizing Tools" > Remplir un interstice avec un nouvel objet... ce plugin propose aussi d'autres options de comblement rapide.
- soit numériser le nouvel objet (en ayant temporairement activé dans les options d'accrochage, l'option "éviter les intersections" sur la couche) avec un périmètre grossier qui englobe l'interstice en question; QGIS se chargera de redécouper à la bonne taille.
PS : pour les erreurs de traitement, avez-vous regardé du côté de la validité des géométries de vos couches de départ?
#3 Mon 13 April 2015 21:36
- Nana92410
Alors l'outils que j'utilise ce n'est pas " créer un anneau " mais " remplir un anneau " du coup je n'ai pas de trous vide mais des anneaux pour lesquels je peux attribuer un autre "nom" d'attribut et des couleur différente selon les noms. Mais anneau ne sont donc pas vide mais des patchs de végétations en faite. Ma "base" est ma couche initiale que j'appel "lit vif ", je fais un gros polygone sur toute la rivière puis je fait des tours "remplis" donc anneaux pour mes patchs de végétation jeune ou mature. Mais du coup ils ne sont pas vide ! Et en gros je voudrais que certains de ces patchs donc trous remplisse ai un segment accolé ><
J'aimerais bien faire des impressions d'écran mais je ne suis pas au bureau, et quand j’essaye d’ouvrir mon projet je ne sais pas pourquoi mais il ne met met pas la couche que j'ai créer ......... Je fais ça mercredis car demain je suis sur le terrain toute la journée
Je prendrais des screens des étapes et je poste ça !!!
Merci beaucoup en tout cas !
Nanouille
#4 Mon 13 April 2015 21:44
- Nana92410
J'ai ce message là ......... Mais je n'ai copié que le projet donc je ne peux pas réimporter les couches je pensais que ca suffirais il faut que je réimporte tout du coup ?? Je copierais la totalité mercredis mais c'était trop lourd ....
( voir ci-joins )
Normalement ma couche de départ devrait être valide
Nanouille
#5 Mon 13 April 2015 22:46
- Nana92410
Oui donc je n'avais encore jamais tester d’ouvrir sur un autre ordinateur en effet il me faut tout les fichiers que j'ai créer logique ........ Autant pour moi je débute vraiment
>_< Je vous fait donc des screens au plus vite !!!
Nanouille
#6 Thu 16 April 2015 13:28
- Nana92410
Alors au final j'ai trouvé comment faire. En faite voila ce que je voulais faire ==>
[img]http://i.imgur.com/nMMoDQq.png?1[/img]
Et ca ne me mettais le message d’erreur alors que là par exemple ca marche bien mais ce n'est pas ce que je veux ..... x)
[img]http://i.imgur.com/9a0lA0T.jpg[/img]
Du coup je fait totalement autre chose au finale. Je créer 3 couche différente et je numérise avec l'accrochage sommet c'est beaucoup plus simple ........... Par compte maintenant je crois que je ne peux pas faire de calcule de vecteur avec mes couches >_<
Je suis en train de chercher .........
En tout cas voici le résultats
[img]http://i.imgur.com/FjWH2vD.png?1[/img]
Merci beaucoup ![]()
Nanouille
#7 Thu 16 April 2015 14:16
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Salut
L'outil "remplir un anneau" crée un anneau et le comble avec une entité.
Je comprends mieux. Comme je l'expliquais, un anneau est au cœur de l'objet, c'est plus qu'un trou. Un espace est considéré comme un anneau s'il touche sur tout son périmètre une et une seule entité.
C'est le cas pour débris et le banc_non_veg qui occupent bien des anneaux du lit. En voulant remplir un nouvel anneau(?) accolé au débris, vous créez aussi (ou essayez du moins) un objet dont le périmètre n'est pas entouré que de "lit". On ne peut plus tranquillement faire son footing sur ses limites sans passer par "débris". Il toucherait donc deux objets. Ce ne peut donc pas être un anneau; QGIS ne le créera pas avec cet outil.
Par contre, votre entité verte n'aurait pas touché "débris", ça passait.
Dans ces cas, en fait, il faut plutôt utiliser l'outil "Découper les entités"; vous partez de l'intérieur de "débris" et finissez à l'intérieur de "débris" et c'est bon, vous avez un nouvel objet.
Pour la solution adoptée, si les couches ont la même structure, il suffit de sélectionner et copier/coller toutes les entités de l'une à l'autre couche et tout est regroupé comme vous souhaitiez le faire au début. et pourrez faire vos stats tranquillou.
Bon courage
Dernière modification par SANTANNA (Thu 16 April 2015 14:16)
#8 Thu 16 April 2015 18:31
- Nana92410
Bonjour Santanna,
Merci pour ces explications alors je comprend mieux cet outils maintenant x) ( car non je n'avais toujours pas compris ....... )
J'ai fait effectivement comme tu dis à la fin et c'est bien plus simple ca marche à tout les coups !!
Et je peux faire mes conversions en rasters et mes calcules donc tout va pour le mieux !!
Merci beaucoup !!! Super contente ça va mieux là ! Alalalala c'est difficile quand on débute ^^
Nanouille
#9 Fri 17 April 2015 07:58
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
J'en suis content pour vous. C'est pour que ce soit moins difficile pour les débutants que QGIS a une documentation (totalement traduite en français désormais) tant pour connaitre les fonctions générales que pour s'exercer. Sns compter les tutoriels du Sigea
#10 Fri 17 April 2015 22:47
- Nana92410
Oui j'avais vu un peux le manuel merci bien ! Mais sans screen c'est pas toujours simple. Certains tutos vidéo sont pas mal du tout par compte je ne connaissais pas ces tutoriel Sigea je pense que ça peu m'aider !!
Pour le moment j'ai pu faire toute les autres étapes ba grâce au cours surtout donc super ! Ya plus qu'a numériser sur toute mes années ^^
Merci beaucoup Santana c'est super sympas vous m'avez bien aidez et pas que sur ce post
(je ne sais plus lesquel mais pour rasteriser par exemple je m'en suis sortie grâce à un de vos poste je crois ^^ )
Bonne soirée !!!
Nanouille
