#1 Wed 15 April 2015 14:20
Claire Coglais
QGIS : Autotrace ne fonctionne pas
Mon "auto traceur" ne marche pas, et j'en aurai bien besoin.
Y-a-t'il des paramètres concernant les accrochages que je ne connais pas ?
J'ai paramétré mes accrochages sur différentes partie du cadastre et 2 couches vecteurs. Est-ce trop ?
merci,
#2 Wed 15 April 2015 17:11
Dof
Lieu: Grenoble
Re: QGIS : Autotrace ne fonctionne pas
Vous parlez de QGIS? Si c'est le cas ce n'est peut être pas la meilleur catégorie.
Vos couches ont la même projections?
Peut être que ça vient de la projection à la volée.
#3 Wed 15 April 2015 18:06
Claire Coglais
Toutes les couches ont la même projections.
#4 Wed 15 April 2015 19:36
Claire Coglais
Re,
En effet il y a un problème de projection à la volée. Si je l'enlève j'ai 2 parties du projet qui ne superpose pas. Je vérifierai mes projection demain.
#5 Thu 16 April 2015 09:50
SANTANNA
Lieu: Angers
Il y avait un problème sur autotrace avec la projection à la volée mais il a été corrigé, de mémoire.
je ne l'ai pas récemment utilisée et ignore si la procédure a changé mais je vous invite à lire cette discussion et la description que j'en faisais (voire tester)
