#1 Thu 16 April 2015 17:48
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
QGIS 2.8 : problème avec l'atlas
Je suis en train de tester le générateur d'atlas de QGIS 2.8.
Ma couche de couverture est une grille, et il y a au total 12 polygones. Le problème, c'est qu'en générant l'atlas, j'obtiens 12 PDF identiques, qui couvrent tous la même zone de ma carte. Un seul polygone a donc été pris en compte dans l'atlas.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance!
Benjamin
#2 Thu 16 April 2015 23:18
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.8 : problème avec l'atlas
Et cette carte obtenue, elle correspond à la mise en page affichée dans le composeur ou c'est une autre? quand vous faites une prévisualisation de l'atlas, vous obtenez les douze cartes différentes ou pas?
#3 Fri 17 April 2015 00:03
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
Oui, la carte correspond à ma mise en page.
Sur l'aperçu, l'emprise de la carte est la même sur chacune des 12 cartes. Il faut néanmoins que je clique sur le cadre de la carte pour que celle-ci apparaisse à l'écran (sinon, le cadre est vide par défaut).
#4 Fri 17 April 2015 07:51
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Dans le composeur, vérifiez donc que l'atlas est bien activé dans les propriétés de l'élément carte (paramètres contrôlés par l'atlas). Ce ne semble pas être le cas.
#5 Fri 17 April 2015 12:56
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
parfait, c'était la solution!
merci à vous!
