#1 Tue 21 April 2015 11:16
- najah_meriem
Arcgis 9.3 - Décalage entre SHP et image
Bonjour à tous le monde,
j'ai un problème, au niveau d'ArcMap, j'ai un shapefile sur les communes d'une wilaya quelconque et j'ai une image qui couvre ma zone d'étude
alors que lorsque j'ai ajouté ces deux types de données il y'a un certain décalage en plus je ne sais pas comment régler le zoom ou bien comment
choisir l'échelle, du faite que lorsque je fais un zoom non seulement il y'a un décalage mais je ne sais pas si l'image concernant la wilaya contient
toutes les communes car lorsque j'effectue un zoom les labels des communes s'affichent à l'extérieur de l'image, est ce que le problème est au
niveau du réglage du zoom ou bien de l'échelle j'arrive pas à comprendre.
à l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer mes salutations les plus distinguées.
[Edit moodération]
Merci de créer un nouveau sujet pour une nouvelle question
[/Edit moodération]
#2 Wed 22 April 2015 15:03
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Arcgis 9.3 - Décalage entre SHP et image
À première vue, il s'agit probablement d'un problème de projection entre les deux fichiers. Comme je ne connais pas trop vos données, il faut voir certaines choses :
1- D'où proviennent vos données et dans quelle projection
2- S'assurer que vos deux fichiers (Communes et image) que les projections sont compatibles (malgré qu'à ce point, ArcGIS est assez performant pour ça).
Voilà une première piste!
Daniel
De retour à la géomatique
