#1 Fri 24 April 2015 17:31
Jean-Marie64
Lieu: Pau
[MAPSERVER] différence entre ows_srs et wms_srs
j'affiche une carte OSM en passant par mapserver
pour pouvoir afficher la carte dans une des projections 3857, 900913 ou 4326,
je dois déclarer la liste de ces projections avec le paramètre wms_srs :
'wms_srs'    'EPSG:3857 EPSG:4326 EPSG:900913'
le paramètre global  ows_srs ne parait pas utile ; quelle en est la raison ?
merci d'avance
Jean-Marie
projection
  "init=epsg:4326"
end
web
  imagepath '/tmp/'
  imageurl '/tmp/'
  metadata
    "wms_enable_request" "*"
    "ows_title" "Monde"
    "ows_abstract" "Carte du monde sur Mapserver."
    "ows_srs" "EPSG:3857 EPSG:4326 EPSG:900913"
  end
end
layer
    name "OSM-WMS"
    type raster
    status off
    connection "http://ows.terrestris.de/osm-gray/service?"
    connectiontype WMS
    metadata
        'wms_name' 'OSM-WMS'
        'wms_server_version'    '1.1.1'
        'wms_format'        'image/jpeg'
    end
    projection
        'init=epsg:4326'
    end
end
#2 Fri 24 April 2015 20:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [MAPSERVER] différence entre ows_srs et wms_srs
ows_srs (ainsi que toutes les métadonnées débutant par ows_) est la métadonnée générique qui est utile lorsque l'on veut éviter de définir wfs_srs et wms_srs. ows_srs englobe les deux.
Y.
#3 Mon 27 April 2015 17:28
Jean-Marie64
Lieu: Pau
donc si je ne définis pas wms_srs pour le layer OSM-WMS, la paramètre ows_srs devrait être pris en compte (comme ci-dessous)
or il se trouve qu'à l'affichage (pour un epsg 3857 par exemple), la résolution n'est pas bonne
   web
     metadata
     end
   end
   layer
      name "OSM-WMS"
       metadata
      end
   end
faut-il apporter une autre modification au bloc medata du layer OSM-WMS ?
merci bien
Jean-Marie
#4 Wed 06 May 2015 19:51
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
L'objet LAYER me semble être un client WMS (connectiontype wms), je me trompe ?
Il me semble qu'il peut y avoir une double utilisation avec le paramètre wms_srs qui peut être à la fois le srs du flux wms récupéré et le srs de la couche. Sinon on peut utiliser le bloc PROJECTION pour définir la projection de la couche OSM-WMS.
Bref, il manque quelque chose à mon avis dans l'objet LAYER.
Y.
