#1 Mon 30 September 2002 14:34
Duchesnay Florent
Question de mots : Orthophotoplans-orthophographies ?
Existe-t-il une difference entre un orthophotoplan et une orthophotographie
? Et si oui laquelle ?
Merci de vos reponses.
Florent DUCHESNAY
Courriel : florent.duchesnay@texte-a-enlever.doubs.fr
#2 Fri 04 October 2002 13:57
Michel Queste
Re: Question de mots : Orthophotoplans-orthophographies ?
De: Michel Queste
Voici quelques definitions extraites des manuels relatifs a la photogrammetrie numerique, car si on consulte differents lexiques disponibles entre autres sur des sites internet, on trouve des definitions parfois differentes:
on parle de Ortho-image pour chaque cliche (ou image) de la prise de vue qui a ete othorectifie a l'aide du MNT
on parle de orthophotographie pour le produit final qui provient de l'assemblage des ortho-images. Ce produit est donc georeference, orthorectifie, equilibre au niveau radiometrie ... . C'est ce produit qui est livre sous forme de fichiers pour integration dans votre SIG
on parle de orthophotoplan pour le plan sur support papier plan qui sera edite a partir de l'orthophotographie et sur lequel on aura superposer differentes couches du SIG, de l'habillage, le quadrillage ...
Mais il est vrai que souvent ce dernier terme de orthophotoplan est parfois utilise, a tort, pour caracteriser le produit final.
Michel Queste
Groupe Degaud - Grenoble
michel.queste@texte-a-enlever.groupe-degaud.fr
