#1 Tue 12 May 2015 10:24
Nana92410
QGIS : Fusioner des shp en un seul --> résultat bizarre
j'aimerais fusionner des shapefile en un seul. J'essaye l'outil dans vecteur, gestion des données " fusionner les shp en un seul " j'ai bien cocher "polygone " je sélectionne mon dossier ou j'y ai mis les couches à fusionner et à la fin ca me sort une ligne uniquement sans attribut ni polygones rien du tout ...........
En fait j'ai numérisé des bout de tronçons sur différentes couche et j'aurais besoins de fusioner tout ça en une seule couche mais sans que ca me change tout >_< Je comprend pas trop pourquoi j'ai juste une ligne à la fin ..........
Si quelqu'un à une idée ........
Marchii >_<
Edité : Bon en fait c'est bon trouvé la solution j'avais fait " copié -coller " mes couches dans un nouveau dossier en fait il faut les enregistrer de nouveau à partir du projet !! Mercii !
Dernière modification par Nana92410 (Tue 12 May 2015 10:29)
Nanouille
#2 Wed 13 May 2015 14:45
Chamoulin
Re: QGIS : Fusioner des shp en un seul --> résultat bizarre
Est-ce que tu as vérifié que les tables attributaires sont toutes identiques ? Souvent ça ne marche pas à cause de ça
