#1 Tue 12 May 2015 19:19
Imanktb
Carte Tuilée Rose (Openlayers/Geoserver)
Bonjour ,
Je rencontre un problème avec l'affichage d'une simple carte avec une couche wms à l'aide de Openlayers et Geoserver.
Tout ce qui s'affiche c'est une image tuilée en rose
J'utilise Geoserver 2.6 . Dans la page html , je fais référence à Openlayers avec :
<script src="openlayers/lib/OpenLayers.js"></script>
Voilà comment j'ai définit la couche :
new OpenLayers.Layer.WMS("dim_province",
"http://localhost:8080/geoserver/wms", {
layers: "dw1:dim_province",
transparent: true,
format: "image/gif"
isBaseLayer: false,
buffer: 0,
visibility: false
La couche est publiée sans problème sous Geoserver. Sauf qu'en exécutant la page html , Une image tuilée en rose apparait .
Merci pour votre aide .
#2 Tue 12 May 2015 19:51
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Carte Tuilée Rose (Openlayers/Geoserver)
Je te laisse débuguer avecf Firebug : http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … rs/firebug
L'idée est de récupérer l'url de la tuile rose pour la lancé directement dans ton navigateur et de lire le message d'erreur.
Y.
#3 Wed 13 May 2015 22:46
Bruno
Lieu: Toulouse
N'est-ce pas un sujet pour geolibre_web ?
#4 Fri 15 May 2015 11:52
Imanktb
Merci énormément pour votre aide.
En fait,J'utilise OL2 et GeoExt , GeoExplorer.
je suppose que le  problème  réside dans la définition d' une BaseMap qui n'est pas peut être compatible avec ma couche wms :
Au niveau de GeoExplorer.js , je l'ai définit ainsi :
new OpenLayers.Layer.WMS("Global Imagery (OpenGeo) [Online]",
"http://maps.opengeo.org/geowebcache/service/wms", {
layers: "bluemarble"
//buffer: 0,
isBaseLayer: true,
visibility: false
Y a-t-il un moyen de remplacer cette basemap avec OpenStreetMap ou bien Google maps ?
Merci d'avance.
Dernière modification par Imanktb (Fri 15 May 2015 11:53)
