#1 Wed 13 May 2015 11:11
- benoit111
intersection de points et de polygone fme2014
je veux intersecter des points et des polygones et je voudrais créer une sortie csv . dans cette sortie je souhaite avoir les attributs du polygone et ceux du fichier point qui superpose chaque polygone.
donc j'utilise PointOnareaOverlayer et pour récupérer les attributs de chaque table je dois utiliser le paramètre liste.
Là j'ai deux sortie area et point et à partir de là je suis perdu.....
Sur chacune de ces sorties j'ai mes champs qui sont préfixé par le nom de liste créée mais je n'ai pas les champs de chacune des tables.
connecter les deux ports de sortie à la même source de destination me parait bizarre... bref si quelqu'un peut m'indiquer la marche à suivre ce serait sympa..
merci d'avance
#2 Wed 13 May 2015 12:04
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Re: intersection de points et de polygone fme2014
Si je comprend bien c'est d'avoir pour chaque point intersecté, les données du point et celle du polygone non ?
#4 Wed 13 May 2015 13:34
- benoit111
ok merci pyjoubert..
j'avais homis le tester :-)... sinon quel genre de teste( avant l'entrée de la donnée dans le port de PointOnoverlay) tu réalise sur le polygone? et pourquoi?
merci encore
Dernière modification par benoit111 (Wed 13 May 2015 13:35)
#5 Wed 13 May 2015 14:11
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Simplement en entrée, j'avais un flot de communes et il s'agissait dans prendre simplement une mais on aurait pu prendre plusieurs polygone
Dernière modification par pyjoubert (Wed 13 May 2015 14:12)
