#1 Thu 03 October 2002 14:04
Eric Mauvière
Creation automatisee de carte interactive du SIG vers Flash
j'ai constate que, sauf ignorance de ma part, il n'existait pas ou peu
d'outils pour passer simplement d'un logiciel SIG vers Flash.
Voila pourquoi j'ai ecrit un petit programme gratuit qui, pour le moment
a partir de Mapinfo, bientot pour Arcview,
cree une carte interactive geostatistique au format Flash 6. Une dizaine
de donnees statistiques peuvent etre integrees
et representees interactivement sous differentes formes (degrades de
couleur, ronds proportionnels). Le resultat est utilisable de facon
autonome, en ligne (internet) ou hors ligne (cederom).
L'outil est accessible en telechargement a l'adresse suivante :
www.emc3.fr/constructeur_mi_swf.htm
Toutes remarques ou suggestions d'amelioration sont tres bienvenues !
Eric Mauviere
emc3
214 B Ch des Izards
31140 Launaguet
#2 Thu 03 October 2002 16:51
Ludovic LESTRAT
Re: Creation automatisee de carte interactive du SIG vers Flash
Eric Mauviere a ecrit:
L'outil donne des resultats magnifiques et immediatement exploitable.
Son cadre d'utilisation est clairement oriente cartographie statistique,
ce qu'il fait tres bien.
Quel sera son mode de distribution ? Freeware, shareware, autre licence ?
La localistion des fichiers de sortie est celle de la localisation de
l'outil.
Serait-il possible a l'utilisateur de preciser ou il desirent les ecrire ?
J'ai une erreur a la fin du programme, qui n'empeche pas le resultat de
fonctionner neanmoins. Je vous envoie le message d'erreur en prive.
Merci encore pour la diffusion de cet outil
Ludovic
LESTRAT Ludovic, Geo-Hyd
386 rue du rond d'eau
45590 Saint Cyr en Val
#3 Fri 04 October 2002 11:15
Crouzevialle
De: Crouzevialle
Ingenieur en geomatique a l'universite de Limoges, utilisateur de Flash et de Mapinfo, j'aimerais beaucoup avoir des precisions sur ce programme (le tester!)
Cordialement, Remi Crouzevialle
#4 Fri 04 October 2002 13:57
Eric Mauviere
De: Eric Mauviere
Merci a ceux qui m'ont fait part de leurs reactions apres utilisation de ce programme, qui est effectivement gratuit. Les conditions de rediffusion sont explicitees sur la page de presentation, elles sont je crois assez ouvertes. Les suggestions faites permettront d'enrichir petit a petit cet utilitaire.
Eric Mauviere
214 B ch des Izards
31140 Launaguet
www.geoclip.net
#5 Sun 06 October 2002 08:26
Ffont Jean
De: ffont
bonjour
j ai tester le mbx
tout est ok il faut j ai juste allege la couche sous Arc
tout fonctionne rapide en local
sous internet par contre j ai du mal a ouvrir
c est peut etre ma connexion qui es lente
si quelqu un a un modem 56 k avec wanadoo
peut me dire si c est lent aussi
http://perso.wanadoo.fr/ffont/csu.htm
merci
moi j utilise plutot arcview je vais tester
le avx des qu il sera pret
pour voir la diference
