#1 Mon 18 May 2015 14:22
- Chamoulin
QGIS 2.8: Intersecter vecteur et point?
Bonjour!
J'ai une carte avec un certain nombre de points et des vecteurs sous forme de flêches qui vont d'un point à un autre. Certains points ne font parti d'aucun flux et je cherche à intersecter le shp de points et la couche de flêche pour ne faire apparaitre que les points concernés par les flux (Je ne sais pas si je suis très clair)... Comment faire? L'intersection ne marche pas...
Merci !
#2 Mon 18 May 2015 14:34
- Benoit91
Re: QGIS 2.8: Intersecter vecteur et point?
Vous pouvez utiliser le plugin NNjoin qui va vous calculer la distance entre votre couche de points et de polylignes. Il vous suffira ensuite de filtrer selon un distance maxi entre vos points et polylignes.
#3 Mon 18 May 2015 14:36
- Chamoulin
Je suis encore novice sur qgis, pourriez vous m'expliquez cette histoire de distance? Je n'ai pas tout compris...
#4 Mon 18 May 2015 15:32
- Benoit91
Le plugin NNjoin va vous permettre de creer un couche temporaire dans laquelle seront regroupés les données de votre couche point et votre couche polyligne (vos fleches) avec un champ supplémentaire 'distance' qui correspond à la distance en vos points et vos polylignes.
Si la distance est de 0, vos points intersectent votre couche de polylignes sinon il n'y a pas d'intersection. Vous pouvez donc faire un filtre sur ce champ distance.
Sinon en relisant votre problématique:
Si votre couche de point contient les données qui vous ont servi à faire votre couche de flux (les flèches qui vont d'un point à un autre)
Normalement dans votre couche de points des informations sont manquantes pour faire ces flèches de flux => pas d'origine ni de destination donc par simple sélection attributaire vous devriez pouvoir filtrer les points qui n'intersectent pas vos flèches.
#5 Mon 18 May 2015 16:39
- Chamoulin
Pour la deuxième option cen 'est pas possible je passe par des tables csv et l'extention RT Spider!
Mais merci beaucoup pour les explications, j'ai tout compris ! je vais essayer ce plugin!
Bonne journée !
