Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 19 May 2015 11:07
AdelineF
Lieu: Chalons en Champagne
LIZMAP - Bug
Ce matin, alors que tout fonctionnait parfaitement un problème est apparu à l'ouverture de l'extension.
Les autres extensions fonctionnent, QGIS est bien relié au proxy (accès à l'ensemble des extensions pour téléchargement), rien n'a été modifié sur le serveur, l'application fonctionne.
J'ai donc testé :
- téléchargement de QGIS 2.8 (j'étais à la 2.6)
- Suppression et ré-installation de l'extension
- Vérification dans les paramètres du projet des données WFS
Bref, je ne sais pas quoi faire.
Voici le message d'erreur :
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code Python :
  File "C:/Users/XXX/.qgis2/python/plugins\lizmap\lizmap.py", line 2754, in run
    self.embeddedGroups = self.getProjectEmbeddedGroup()
  File "C:/Users/XXX/.qgis2/python/plugins\lizmap\lizmap.py", line 2358, in getProjectEmbeddedGroup
    arbre = ET.parse(f)
  File "C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\xml\etree\ElementTree.py", line 1182, in parse
    tree.parse(source, parser)
  File "C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\xml\etree\ElementTree.py", line 656, in parse
    parser.feed(data)
  File "C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\xml\etree\ElementTree.py", line 1642, in feed
    self._raiseerror(v)
  File "C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\xml\etree\ElementTree.py", line 1506, in _raiseerror
    raise err
ParseError: not well-formed (invalid token): line 1822, column 31
Version de Python :
2.7.5 (default, May 15 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS :
2.8.2-Wien Wien, 1b929ef
Chemin vers Python : ['C:/Users/XXX/.qgis2/python/plugins\\processing', 'C:\\Users\\XXX\\.qgis2\\python\\plugins\\GeoCoding\\libs', 'C:/PROGRA~1/QGISWI~1/apps/qgis/./python', u'C:/Users/XXX/.qgis2/python', u'C:/Users/XXX/.qgis2/python/plugins', 'C:/PROGRA~1/QGISWI~1/apps/qgis/./python/plugins', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\matplotlib-1.3.1-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\nose-1.3.3-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\tornado-4.0.1-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\backports.ssl_match_hostname-3.4.0.2-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\certifi-14.05.14-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\bin\\python27.zip', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\DLLs', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\plat-win', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\lib-tk', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\bin', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\PIL', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\jinja2-2.7.2-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\markupsafe-0.23-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\pytz-2012j-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Shapely-1.2.18-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\six-1.3.0-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\xlrd-0.9.2-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\xlwt-0.7.5-py2.7.egg', u'C:/Users/XXX/.qgis2//python', 'C:\\Users\\XXX\\.qgis2\\python\\plugins\\mmqgis/forms', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\qgis\\python\\plugins\\fTools\\tools', 'C:/Users/XXX/Documents/LIZMAP']
#2 Wed 27 May 2015 16:59
AdelineF
Re: LIZMAP - Bug
Je pense avoir trouvé la source du problème.
J'ai créé une couche avec des symboles SVG, mais vide.
Il faut donc remplir les champs valeurs mais aussi légende pour que la couche soit bien prise en compte. Forcement, je ne remplissais que "valeur".
