Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.8 + Lizmap 2.11.0 : Problème TMS OSM à l'impression - Sujet suivant
#1 Wed 20 May 2015 22:34
- sbogueur
Je viens d'installer toute la solution [Lizmap2.11.0/Qgis-server2.8/QGis Desktop 2.8/Apache/PostgreSQL], toutes les fonctionnalités sont opérationnelles avec 0 bug sauf l'impression des couches OSM-MAPQUEST et OSM-MAPNIK en fond des cartes; Merci à l'équipe 3Liz au passage!
J'ai bien l'impression d'avoir respecter les prescriptions de 3Liz sur ce sujet (EPSG:3857 PseudoMercator, insertion dans le groupe hidden, intitulé OSM-Mapquest...) mais si quelqu'un y arrive je suis preneur des configurations:
- au niveau de la couche sur QGis-desktop, publié vs non publié dans les propriétés projet, SCR du projet... (elle apparaît bien dans le projet Desktop)
- au niveau du plugin: affiché vs non affiché, fond de carte coché ou non... WMS au tiers direct ou non...
A l'impression j'obtiens bien ma mise en page de composeur d'impression mais pas la fameuse couche OSM!
Quelqu'un pourrait m'éclaircir sur les configs?
Merci d'avance!
#2 Wed 20 May 2015 23:19
Re: QGIS 2.8 + Lizmap 2.11.0 : Problème TMS OSM à l'impression
Vous pouvez vérifiez avec Firebug ou autre outil développeur du navigateur si les tuiles se chargent bien, si elles sont vides ou autre...
#3 Wed 20 May 2015 23:23
- sbogueur
le problème c'est que l'impression me l'ouvre directement dans le pdf, du coup je n'accède pas au code de la page d'impression. Merci je vais essayer de creuser de ce côté ci!
#4 Wed 20 May 2015 23:26
Ok. Le problème n'intervient que sur le module impression du client LizMap ?
Vous avez les fonds OSM-mapquest en navigation classique ?
#5 Wed 20 May 2015 23:34
- sbogueur
oui oui du côté desktop pas de soucis, dans le WebClient Lizmap la couche OSM est bien présente en fond , c'est seuleument dans le pdf généré à l'impression côté client
#6 Wed 20 May 2015 23:36
ok. A suivre demain. Les gars de 3Liz passent souvent dans le coin mais d'autres ont probablement la solution.
#7 Wed 20 May 2015 23:42
- sbogueur
Ok merci quand même, je veillerais à répondre à un post demain quand j'aurais accès au serveur pour retrouver la réponse, j'ai vu une question sur les erreurs OS 109 qui sont dues à une non déclaration des modules python dans les initialisations de config!
#8 Tue 29 December 2015 10:23
- jerome_m
- Lieu: Montpellier
Avez vous résolu votre problème ? J'ai le même comportement (impossible d'imprimer les fonds osm)
Pages: 1
