#1 Thu 21 May 2015 12:20
PSCRPF
QGIS : Problème superposition de couches
Je suis novice, et j'ai un petit problème, les deux couches de mon projet ne se superposent pas dans QGIS alors que le système de projection est identique, j'ai même tenté d'en essayer d'autres et le problème est toujours là. Que faire ?
#2 Thu 21 May 2015 15:07
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: QGIS : Problème superposition de couches
Bonjour et bienvenue sur le forum,
QGIS (et même les autres logiciels SIG) reprojète automatiquement des couches n'ayant pas la même projection, ce qui permet la superposition.
Je pencherai plutôt sur une erreur de déclaration de projection de l'une de vos couches.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 21 May 2015 15:13
PSCRPF
Je vous remercie pour votre aide , mais je ne sais pas comment résoudre l'erreur dont vous parlez. Comment faire s'il vous plait ?
#4 Thu 21 May 2015 16:11
nicoboud
Lieu: Nantes
Le préalable dans ce genre de problème est de connaitre la projection de chacune de vos couches.
Il arrive que QGIS interprète mal cette information et applique une projection par défaut, ou une projection "utilisateur" mal paramétrée.
Dans les propriétés de la couche, onglet "Général", vous avez le système de coordonnées de référence que vous pouvez modifier en cliquant sur le bouton "Spécifier..."
Dans votre cas il faut déjà repérer laquelle des 2 couches est mal projetée.
Quel coin de france (ou d'ailleurs) est concerné par vos données ? cela pourra nous donner des pistes pour tester telle ou telle projection.
Nicolas.
