#1 Thu 21 May 2015 17:10
Lucile Roblot
Problème transfert TAB vers SHP
Je n'arrive pas à convertir un fichier .tab vers .shp via Universal Translator. Il existe une jointure entre ce fichier et d'autres. Est-ce impossible de faire la manip dans ce cas là ?
Lucile R.
#2 Thu 21 May 2015 19:51
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: Problème transfert TAB vers SHP
Est-ce votre .tab que vous essayez de convertir est la jointure ou juste il fait partir d'une jointure ?
La conversion de .tab vers .shp marche seulement avec des .tab réel et non des .tab jointures.
Une jointure est simplement une association entre plusieurs tables pour former une nouveau .tab. Ce nouveau .tab n'a pas ses données proprement dit sauvegardées dans un  .map ou/et .dat mais elles viennent des .map et/ou .dat des tables qui constituent la jointure.
Noureddine Farah
Principal Software Engineer
pitneybowes.com
Pitney Bowes
1 Global View
Troy, NY 12180
#3 Tue 26 May 2015 10:13
Lucile Roblot
Merci pour votre réponse.
Le fichier ne s'ouvre pas sans l'ouverture d'autre fichiers mais celui-ci semble être un doublon donc je vais travailler avec celui que j'ai pu convertir.
