Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 22 May 2015 10:57
christophe_hardy
Lieu: Arras
QGIS 2.8 : Atlas - Insérer une photo
Je suis en train de composer un atlas sous QGIS 2.8, et je souhaite insérer une photo pour chaque carte créée.
J'ai créé dans ma couche un champ "image" dont la valeur reprend l'emplacement exact de l'image souhaitée.
Par exemple : MonChemin\21.JPG.
Le 21 de l'exemple indique l'identifiant de mon point. J'ai en outre renommé toutes les photos en fonction de l'identifiant correspondant à mes points.
Dans le composeur d'impression, je choisi les propriétés d'affichage de mon image, et je sélectionne le champ type "image".
Or aucune image ne s'affiche lorsque j'affiche l'Atlas et que je fais défiler les images, bien que tous les autres champs fonctionnent parfaitement (étiquette d'attributs).
J'ai testé de mettre une étiquette pour tester mon champ "image", et celui ci s'affiche correctement, j'ai bien affiché 'MonChemin\21.JPG'. Je suppose donc que le soucis ne vient pas du lien vers l'image.
Avez vous une idée ou une solution ?
#2 Wed 27 May 2015 09:59
Benoit91
Re: QGIS 2.8 : Atlas - Insérer une photo
De mon coté cela fonctionne en 2.8.1. (j'ai testé sur une couche de point stockant les chemins absolus vers les images et etant la couche de couverture de l'atlas)
Est-ce que les photos sont associées à votre "couche de couverture" de l'atlas ?
Pouvez-vous envoyer une capture d’écran de vos paramètres ?
Dernière modification par Benoit91 (Wed 27 May 2015 09:59)
#3 Mon 08 June 2015 16:58
christophe_hardy
Lieu: Arras
Désolé pour la réponse tardive, mais merci pour l'aide.
Je reprend le sujet car toujours bloqué au même point.
J'ai bien vérifié, je suis bien lié à la couche de couverture, c'est dans cette couche même que j'ai créé un champ "image" dans lequel j'ai stocké le chemin absolu des images.
Serait-il possible que le soucis vienne du antislash utilisé dans le chemin de l'image \ ?
C'est vraiment louche car le texte de l'image s'affiche lorsque je mets une étiquette avec le champ "image"
#4 Tue 09 June 2015 08:19
nicoboud
Lieu: Nantes
2 pistes :
- vérifier que le chemin vers les images n'est pas trop long (tester avec des images dans c:\images\ par exemple)
- mettre des slash (/) dans vos chemins : c:/images/SousDossier par exemple
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#5 Tue 09 June 2015 09:13
amandine.pons
Lieu: Rodez
moi je double les \ dans mon chemin D:\\Photo\\DSC00536.jpg
#6 Tue 09 June 2015 09:31
christophe_hardy
Lieu: Arras
Merci pour vos réponses.
Il s'agissait du chemin qui était effectivement trop long ...
Autrement non je n'ai pas eu besoin de changer les antislash ni de les doubler, cela fonctionne très bien.
Merci encore, et bonne journée !
Christophe
