#1 Tue 26 May 2015 12:11
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
QGIS : Convertion coordonnées en mètres
Je travaille sur une étude sur le mali.
J'ai des fond de plan en wgs84 zone 29N en mètres et j'ai des coordonnées dans la même projection mais en degrés décimaux.
y a t'il un moyen pour convertir les degrés décimaux en mètres?
merci de votre aide
#2 Tue 26 May 2015 14:02
- daniellopez
- Lieu: france
Re: QGIS : Convertion coordonnées en mètres
Ce n'est pas possible. Des coordonnées dans n'importe quelle projection sont toujours en mètres. des coordonnées en degrés correspondent à un système dit "géographique" c'est à dire en 3D.
Je pense que votre fond de plan est en UTM 29N wgs84, ce qui veut dire que la projection est UTM et que le système géodésique (là ouù on place le centre de la terre) est wgs84. Si c'est le cas, indiquez comme code EPSG le 32629
Et je pense que vos données doivent être en géographique WGS84 (latitude et longitude). Si c'est le cas, indiquez comme code EPSG le 4326
Avec ces deux SCR indiqués, vos données doivent se superposer (n'oubliez pas de cocher la projection à la volée dans les propriétés du projet->scr)
#3 Tue 26 May 2015 14:17
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
super ça marche merci
