Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Tue 26 May 2015 13:33
- RomainB
QGIS 2.6.1 : Plugin Mask et Atlas Carto
Je sollicite l'aide de la communauté pour un problème lié à l'utilisation du Plugin Mask et de l'Atlas Carto sous QGIS 2.6.1.
Mon projet est le suivant :
- je souhaite réaliser un état de l'occupation des sols commune par commune dans le département où je travaille (plus de 400 communes).
- j'ai donc chargé mes couches fabriquées d'occupation des sols puis la couche de mes communes (BD IGN CARTO)
- j'ai ensuite créé un Mask sur une des communes en suivant le tutoriel développé par Hamidou DIOP
(http://www.geoinformations.developpemen … 02f1c7.pdf)
- j'ai enfin lancé la génération de mon atlas carto avec pour but final d'obtenir de manière automatisée 400 cartes des 400 communes avec le Mask adapté qui met en valeur la commune concernée.
Problème rencontré :
- A la génération de l'atlas, seul le Mask créé sur la commune initiale fonctionne. L'atlas carto ne génère pas les 400 masques successifs pour les autres communes.
Auriez-vous une idée de ce qui empêche le processus de générer les masks successifs ?
Cela vient-il de ma Table des Communes au sein de laquelle le Plugin Mask ne trouverait pas l'emprise géographique de chaque commune?
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
#2 Tue 26 May 2015 13:46
Re: QGIS 2.6.1 : Plugin Mask et Atlas Carto
Vous pouvez utiliser le style "polygone inverser" pour faire cela. Mais peut être que cela est possible qu'à partir de la version 2.8, à vérifier.
#3 Tue 26 May 2015 14:26
la liste des problèmes connus sur le plugin est référencée ici : https://github.com/aeag/mask/issues Vous pouvez contribuer en français sans problème, je ferais la traduction si besoin.
Dans votre cas, il est possible que la case " verrouiller la liste des couches" sur la carte du composeur soit en cause.
Les correctifs sont en cours de développement et devraient arriver sous peu.
Bonne journée
Régis
#4 Wed 27 May 2015 17:27
- RomainB
Merci pour vos réponses.
Mes tentatives restent pour le moment infructueuses et je n'ai malheureusement pas les droits pour installer et tester QGIS 2.8 sur mon poste professionnel.
Je contribuerai sur github dès la semaine prochaine pour participer à la remontée de ce problème.
Je tiens le forum au courant de l'avancée du projet sur ce point.
Bien à vous.
Romain
#5 Wed 27 May 2015 20:50
Au hasard, et puisque des utilisateurs se sont fait piégés chez moi:
utilisez vous le bon bouton pour générer l'export du masque?
La logique a changé en 2.4, avec l'apparition de la barre d'outil de prévisualisation de l'Atlas.
Il faut utiliser le bouton d'export de cette barre d'outil et non celui principal dédié à l'export simple. Pour augmenter la confusion, les icônes sont les mêmes...
Régis
#6 Thu 04 June 2015 11:00
- Larinier Pauline
- Lieu: Strasbourg
J'avais exactement le même problème avec la version 2.6 de QGIS, et avais également posté un message d'aide à ce sujet.
Ce problème a été résolu avec la version 2.8. Malheureusement, si tu ne peux pas l'installer... ça peut être un bon argument pour y remédier, car ce plugin mask est vraiment génial, notamment comme dans ton cas quand tu l'utilises simultanément avec l'atlas.
Pauline Larinier
Géomaticienne au service Géomatique et connaissance du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg
#7 Wed 10 June 2015 09:06
- RomainB
Merci Pauline.
J'ai pu tester Qgis 2.8 à la maison, et effectivement j'obtiens mes masks successifs en deux coups de cuillère à pot...
Je vais essayer de fabriquer une version portable de Qgis 2.8.1 pour l'utiliser où bon me semble ![]()
Merci pour votre aide et votre sollicitude !
