#1 Fri 29 May 2015 09:47
Pelegriminus
QGIS 2.8 : Problème d'affichage export atlas
Sous QGIS 2.8, lors de l'export de mon atlas en image ou en pdf, les OpenLayers (Bing Aerial with Labels) ne s'affichent pas. Seul ma première image contient quelques dalles.
Mes couches vecteurs, l'échelle, la légende .. s'affichent correctement.
Est-ce un problème réseau (chargement de la map) ?
Y a t il une solution pour pallier ce problème?
#2 Fri 29 May 2015 10:06
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS 2.8 : Problème d'affichage export atlas
Certainement un problème de résolution en sortie trop élevée.
#3 Fri 29 May 2015 10:36
Pelegriminus
Le problème vient bien de la résolution en sortie.
Merci beaucoup.
