#1 Fri 29 May 2015 11:51
mlopez
WMTS IGN et Leaflet
J'essaie d'afficher les cartes fournies par le géoportail en utilisant l'API Leaflet et ce plugin :
https://github.com/mylen/leaflet.TileLayer.WMTS
Sauf que dès que je sélectionne la couche IGN  à afficher, j'obtiens une erreur du type :
Failed to load resource: the server responded with a status of 403 (Forbidden).
Et lorsque je charge le lien dans l'Url, j'ai cette ligne dans le XML :
<Exception exceptionCode="MissingRights">Wrong referer</Exception>
Je précise que j'ai bien accès aux capabilities à l'addresse
http://wxs.ign.fr/cleAPI/geoportail/wmt … pabilities
Toute aide est la bienvenue smile
#2 Sun 13 December 2015 15:16
Robert Guégan
Re: WMTS IGN et Leaflet
Exactement le même souci :
- soit avec le plugin de leaflet
- soit avec le code original proposé par l'IGN
J'ai fait des tests sur deux clés différentes, en requêtant sur des layers différents  ->  la carte existe dans leaflet, mais les tuiles ne s'affichent pas en raison d'une erreur 403.
Une piste ?
#3 Mon 14 December 2015 10:54
Dof
Lieu: Grenoble
Jettez un coup d'oeil ici:
https://dogeo.fr/wmts_ign/
Bien sur, il vous faut une clé du géoportail qui fonctionne sur votre nom de domaine (ou ip) sinon vous risquez d'avoir une erreur 403.
#4 Mon 14 December 2015 17:32
Robert Guégan
Entretemps j'ai fait une vérification : c'est bien un problème de bureaucratie (droits, statuts....).  Merci.
#5 Mon 14 December 2015 22:23
Bruno
Lieu: Toulouse
Robert Guégan a écrit:
wink
Merci pour le suivi, c'est souvent le problème avec l'interopérabilité!
#6 Tue 15 December 2015 09:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Bruno,
C'est souvent le problème avec la gestion d'accès, aucun soucis d'interopérabilité ici smile
Y.
