#1 Fri 29 May 2015 13:09
AdelineF
Lieu: Chalons en Champagne
QGIS 2.8 : Valeur relationnelle
J'ai une couche avec deux champs (type et sous-type). Chaque type comprend entre 2 et 11 sous-types.
Lors de l'édition, je souhaite donc que l'utilisateur ait le choix du type (en menu déroulant) et ensuite du sous-type en fonction de son choix de type.
Ainsi, j'ai compris (enfin j'espère) que la fonction Valeur relationnelle dans Propriété > Champ sert à cela.
Or, je renseigne :
couche : Macouche
colonne clé = type
colonne de valeur = sous-type
Je ne coche rien et je ne remplie pas "filtrer par expression".
Ainsi, d'où provient mon erreur ?
J'ai bien vu cela :
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … or%C3%A9es
mais ne comprend pas si cela me concerne.
Merci par avance,
Adeline
#2 Fri 29 May 2015 16:20
Louis B
Re: QGIS 2.8 : Valeur relationnelle
Bonjour Adeline,
Que se passe t'il exactement ? le logiciel ne donne pas le résultat attendu ? il affiche un message d'erreur ?
On manque un peu d'information pour aider,
Louis
#3 Tue 02 June 2015 15:04
AdelineF
Pardon pour ma réponse tardive.
Oui, pardon, le problème est que soustype m'affiche près de 150 items, dont certains qui sont là une trentaine de fois. Bref, tous les sous-types sont présents (pas lié au type) et certains ont des récurrences nombreuses.
Merci,
Adeline
