#1 Mon 01 June 2015 12:29
Lucile Roblot
QGIS : 3 projections avec 1 SCR
Voici mon problème, dans mon projet, au SCR 3057, mes couches ne se projettent pas au même endroit - 3 projections différentes - alors qu'elles ont toutes le même SCR. La projection 'à la volée' est activé.
Sauriez-vous d'où vient le problème ?
Lucile R.
#2 Mon 01 June 2015 13:40
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS : 3 projections avec 1 SCR
Ce n'est pas parce qu'un SCR est défini dans une couche (Propriétés de la couche/Général), que les coordonnées réellement stockées sont dans ce SCR.
Vérifiez sans activer la projection à la volée, le SCR de chacune de vos couches. Les "vraies" coordonnées de vos couches vous permettront de retrouver leur projection d'origine.
Bonne journée.
#3 Fri 05 June 2015 22:03
ML44
J'ai le meme souci.
Je dois ensuite faire une jointure, et avec 2 SCR différents, cela risque d'etre impossible.
L'outil de reprojection n'arrive pas à reprojeter.
Comment faire?
merci
#4 Sat 06 June 2015 20:39
Dof
Lieu: Grenoble
BOnjour,
Il faut avant tout définir la projection pour chaque couche. (http://dogeo.fr/_apps/projection)
Ensuite vous allez enregistrer chaque couche dans une projection unique. Et voila
