Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS : Calcul distance minimum et moyenne entre deux lignes - Sujet suivant
#1 Wed 03 June 2015 14:39
- aude17
Jamais deux sans trois, voici un nouveau message.
Je n'ai jamais fais ça de près ni de loin, est ce que quelqu'un sait comment l'on fait pour calculer la distance minimum et moyenne entre les lignes de deux shp ? C'est à dire que pour chacune des lignes du shp 1, je voudrai la distance avec la ligne du shp 2. Ces lignes sont parallèles à quelques mètres d'écart.
#2 Thu 04 June 2015 15:43
Re: QGIS : Calcul distance minimum et moyenne entre deux lignes
Un moyen : générer des points le long de la ligne avec le plugin locate points along lines puis utiliser l'outil matrice de distances dans le menu vecteur
#3 Fri 05 June 2015 09:52
- aude17
Merci Mathieu, je vais essayer ça !
Pages: 1
