#1 Thu 04 June 2015 11:09
clem---7
Carte Bing Hybride décalage
j'ai une analyse et une cartographie avec les limites de chaque canton de l'île de la Reunion, et je souhaite mettre evidemment l'ile de la Reunion en fond, et pour cela j'utilise l'option Carte Bing Hybride, qui me donne un résultat en relief. Le problème est que les routes et les limites des cantons se superposent mal, il y a un décalage par rapport à la carte de fond. Je ne sais pas si il a des options pour décaler manuellement tout ça ou si cela vient des coordonnées gps qui sont inexactes. Cependant, cette option "Carte Bing Hybride" fonctionne très bien pour les départements de la métropole.
Une idée ? Merci ! A+
#2 Wed 17 June 2015 11:38
Sig(geo)matique
Re: Carte Bing Hybride décalage
En effet Bing gère mal la superposition car il change la projection de la carte. Si tu essayes d'aller dans l'onglet "carte" puis "option" -> "traitement des images" cocher le bouton "toujours" -> "ok" puis "Projection" juste dessous et tu choisis le système de projection que tu avais au départ.
