Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 08 June 2015 08:05
pierre_isere
QGIS+Openlayer : Impossibilité récupérer fond de carte
Passant par un proxy j'arrive bien à récupérer les flux WMS et WFS par contre lorsque que je souhaite récupérer un fond de plan openstreetmap avec le plugin openlayer, j'ai la délimitation des dalles avec un point interrogation bleu au centre.
Merci beaucoup de votre aide
#2 Tue 16 June 2015 07:37
romainbh
Re: QGIS+Openlayer : Impossibilité récupérer fond de carte
Hello,
Peut-être que cela dépend plus des réglages du proxy que d'OpenLayers... ? Je passe aussi par un proxy et tout s'affiche correctement (QGIS 2.8.2 et OpenLayers 1.3.6).
Est-ce que la connexion au dépôt des extensions fonctionne ?
Et sinon, juste pour voir, en ajoutant un raster du service Arcgis ? Ouvre la console python et colle ce bout de code :
qgis.utils.iface.addRasterLayer("http://server.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Street_Map/MapServer?f=json&pretty=true","raster")
Ce n'est pas OSM mais il y a aussi des routes wink
#3 Tue 16 June 2015 15:51
pierre_isere
Merci pour votre réponse.
La connexion au dépôt des extensions fonctionne bien par contre lorsque j'ajoute dans la console python le bout de code j'ai le message d'erreur suivant:
GDAL provider: Cannot open GDAL dataset http://server.arcgisonline.com/arcgis/r … etty=true: couldn't connect to host
Raster layer: Le prestataire n'est pas valide (prestataire : gdal, URI : http://server.arcgisonline.com/arcgis/r … etty=true)
#4 Tue 16 June 2015 17:12
romainbh
OK, le message indique en effet qu'il n'arrive pas à se connecter. Donc le souci vient très certainement des paramètres du proxy qui doit filtrer je ne sais quoi...
Maintenant, difficile pour moi de vous aider. Si vous avez un administrateur réseau sous la main, profitez-en wink
#5 Wed 17 June 2015 14:23
pierre_isere
Merci beaucoup pour ces informations
