Printemps des cartes 2024
#1 Mon 08 June 2015 11:34
pierre_isere
Trouver l’ID du noeud source
Je souhaiterais trouver l’ID du noeud source sous postgis. Comment-puis je faire?
Merci beaucoup de votre aide
#2 Mon 08 June 2015 12:22
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: Trouver l’ID du noeud source
Pourriez décrire un peu plus ce que vous cherchez, dans quel contexte ? (routing, topologie, postgis )
Nicolas
#3 Mon 08 June 2015 13:12
pierre_isere
Bonjour Nicolas,
Je souhaite l’ID du noeud source  pour calculer le temps de trajet avec pgrouting.
#4 Tue 16 June 2015 15:56
pierre_isere
Je souhaiterais savoir à quoi correspond l'ID du noeud source qui est 6791 dans cette requete
create table cost_road as
select
    id,
    the_geom,
    (select sum(cost) from (
       SELECT * FROM pgr_dijkstra('
       SELECT gid AS id,
          start_id::int4 AS source,
          end_id::int4 AS target,
          traveltime_min::float8 AS cost
       FROM network',
       6791,
       id,
       false,
       false)) as foo ) as cost
from node;
