#1 Tue 09 June 2015 19:12
AlbinL
ArcGIS - Precondition Model Builder
voici le model pour lequel j'éprouve des problemes d'automatisation : https://geoapplications.wordpress.com/2 … or-arcgis/
Il y a en effet une premiere iteration qui va me donner en sortie le "file.csv "et une donnée texte "Name". Cette itération marche tres bien.
Mon probleme vient du parametre Climate change data, qui est un emplacement de dossier de la forme suivante: \EC25publicaProyecto_amanezadasFloraAscii_Msnom_1
Je voudrais que ce "Nom_1" change a chaque iteration en suivant le nom de la variable "Name". J'ai deja essayé en remplacant nom_1 par %Name% mais une erreur me dit que le dossier n'existe pas.
Pour moi, c'est du au fait que les parametres initiaux en bleus se chargent en meme temps au debut du processus, mais comment faire pour attendre que la variable ¨Name¨ soit chargee AVANT de faire appel a l'emplacement qui pose probleme??
Voila j'espere que je suis assez clair
Merci beaucoup de vos reponses !!!!
Albin
#2 Thu 02 July 2015 17:25
DamienROY
Re: ArcGIS - Precondition Model Builder
Si j'ai bien compris
non seulement le nom du fichier change à chaque itération
mais le nom du dossier sous "Climate Data Folder" change également
Vous voudriez que
EC25publicaProyecto_amanezadasFloraAscii_Msnom_1 change
en
nom_2
Pour cela je vous propose d'essayer l'outil Calculate Value (Model only tools)
Avec
            Data type : Folder
            Expression EC25publicaProyecto_amanezadasFloraAscii_Ms%Name%
Vous utiliserez alors "output_value" pour remplacer "Climate Data Folder"
Cela devrait pouvoir résoudre votre problème
Damien ROY
IgE MSHE ledoux
